кардан на е39
Старый 01.02.2012, 23:40 #1
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
По умолчанию кардан на е39
Приветсвую всех, захрустела крестовина кардана, нужно срочно поменять, вот и маюсь целью либо попробовать поменять только крестовину но боюсь что появится вибрация, есть кардан от такойже машины только она на автомате а у меня на механике, вот и хотел спросить карданы одинаковые или есть разница в длине, может хотябы задняя часть где крестовина одинаковая чтоб я хоть ее поменял, может ктото знает ответьте пожалуйста очень надо...
BUZIK вне форума
Старый 01.02.2012, 23:48 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Длина разная. Крестовину поменять можно. Терпение надо. Только и всего. И навык слесарный. И еще крестовину бы найти новую. А так, методом многих замеров и кернений можно ее отцентрировать. Для себя. Для клиента дешевле обойдется купить новый кардан.
Старый 02.02.2012, 00:10 #3
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
сам работаю в сервисе, заменить крестовину не проблема знаю что это кропотливая работа но просто так как есть на руках кардан думал поменять и все, ну хорошо тогда по идее крестовины должны быть одинаковыми что на акпп и на мкпп, я сниму размеры оттуда и буду искать крестовину,или может у когото есть такая информация.
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 00:22 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Зачем тогда спрашивать? Есть каталоги. Несколько часов все той же кропотливой работы и каталожный номер нужной крестовины у тебя в руках.
Старый 02.02.2012, 00:26 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А снятая крестовина, даже хорошая, с другого кардана идет только на выброс. И чего тут мудрить?
Старый 02.02.2012, 23:16 #6
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
я не собираюсь снимать крестовину с другово кардана, просто я хотел узнать может задние части карданов одинаковые чтоб поменять только ее,чтоб не заморачитватся с крестовиной,просто нехватает времени разбирать смотреть потом собирать искать что нужно.
Лампы ближнего света, передний кардан Henrylee Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.01.2014 23:59
X5 E53 Сдвоенный кардан рулевого управления chreban Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.12.2013 21:07
Кардан lexa1991 Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.05.2012 12:24
кардан Bimer... Ремонт и эксплуатация BMW 14 04.04.2010 22:47
Продам рулевой кардан на Х3 Яна Продажа запчастей BMW 0 18.05.2009 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
