| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2009
Сказал спасибо: 39
Приветсвую всех, захрустела крестовина кардана, нужно срочно поменять, вот и маюсь целью либо попробовать поменять только крестовину но боюсь что появится вибрация, есть кардан от такойже машины только она на автомате а у меня на механике, вот и хотел спросить карданы одинаковые или есть разница в длине, может хотябы задняя часть где крестовина одинаковая чтоб я хоть ее поменял, может ктото знает ответьте пожалуйста очень надо...
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Длина разная. Крестовину поменять можно. Терпение надо. Только и всего. И навык слесарный. И еще крестовину бы найти новую. А так, методом многих замеров и кернений можно ее отцентрировать. Для себя. Для клиента дешевле обойдется купить новый кардан.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #3 |
Сказал спасибо: 39
сам работаю в сервисе, заменить крестовину не проблема знаю что это кропотливая работа но просто так как есть на руках кардан думал поменять и все, ну хорошо тогда по идее крестовины должны быть одинаковыми что на акпп и на мкпп, я сниму размеры оттуда и буду искать крестовину,или может у когото есть такая информация.
| | #4 |
Сказал спасибо: 9
Зачем тогда спрашивать? Есть каталоги. Несколько часов все той же кропотливой работы и каталожный номер нужной крестовины у тебя в руках.
| | #5 |
Сказал спасибо: 9
А снятая крестовина, даже хорошая, с другого кардана идет только на выброс. И чего тут мудрить?
| | #6 |
Сказал спасибо: 39
я не собираюсь снимать крестовину с другово кардана, просто я хотел узнать может задние части карданов одинаковые чтоб поменять только ее,чтоб не заморачитватся с крестовиной,просто нехватает времени разбирать смотреть потом собирать искать что нужно.
| Лампы ближнего света, передний кардан | Henrylee | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 27.01.2014 23:59 |
| X5 E53 Сдвоенный кардан рулевого управления | chreban | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 26.12.2013 21:07 |
| Кардан | lexa1991 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 31.05.2012 12:24 |
| кардан | Bimer... | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 04.04.2010 22:47 |
| Продам рулевой кардан на Х3 | Яна | Продажа запчастей BMW | 0 | 18.05.2009 21:18 |
