кардан на е39 Приветсвую всех, захрустела крестовина кардана, нужно срочно поменять, вот и маюсь целью либо попробовать поменять только крестовину но боюсь что появится вибрация, есть кардан от такойже машины только она на автомате а у меня на механике, вот и хотел спросить карданы одинаковые или есть разница в длине, может хотябы задняя часть где крестовина одинаковая чтоб я хоть ее поменял, может ктото знает ответьте пожалуйста очень надо... |
Длина разная. Крестовину поменять можно. Терпение надо. Только и всего. И навык слесарный. И еще крестовину бы найти новую. А так, методом многих замеров и кернений можно ее отцентрировать. Для себя. Для клиента дешевле обойдется купить новый кардан. |
сам работаю в сервисе, заменить крестовину не проблема знаю что это кропотливая работа но просто так как есть на руках кардан думал поменять и все, ну хорошо тогда по идее крестовины должны быть одинаковыми что на акпп и на мкпп, я сниму размеры оттуда и буду искать крестовину,или может у когото есть такая информация. |
Зачем тогда спрашивать? Есть каталоги. Несколько часов все той же кропотливой работы и каталожный номер нужной крестовины у тебя в руках. |
А снятая крестовина, даже хорошая, с другого кардана идет только на выброс. И чего тут мудрить? :shock: |
я не собираюсь снимать крестовину с другово кардана, просто я хотел узнать может задние части карданов одинаковые чтоб поменять только ее,чтоб не заморачитватся с крестовиной,просто нехватает времени разбирать смотреть потом собирать искать что нужно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:54. |
