кардан взбесился
Старый 10.09.2014, 21:56 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
По умолчанию кардан взбесился
парни подскажите кто сталкивался,ремонтировал мкпп,на старом кардане заменил подвесной тк он был на грани гибели,остальное в идиале и шруз,и крестовина и эластичка за год до этого новая ставилась все было ок. так он зараза жутко вибрирует после 60 км/ч на меньшей скорости даже при интенсивном разгоне ничего не замечаю.при разборе кардана все метил как надо.не пойму в чем косяк
любительбмв вне форума
Старый 10.09.2014, 22:43 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
А эластичку по метком поставил?
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 10.09.2014, 22:53 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Именно эластичку никогда не метил. Проблем не было.
Старый 10.09.2014, 23:16 #4
если где-нибудь у вас их балансируют, то вези. а там тебе точно скажут хана кардану или нет. ну по крайней мере должны сказать.))) а там и вообще может и не в кардане дело. машинка не новая просмотри всё.
Последний раз редактировалось D123; 10.09.2014 в 23:20.
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 23:23 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
скорей всего крестовине кирдык, у нее выработка появляеться не по крутящему, всмысле если две части кардана относительно друг друга смещать по окружности то люфта нет, а если вдоль оси крестовины то скорей всего будет люфт, отсюда и вибрация, вибрация то больше ощущаеться небось когда газ сбросишь, накатом?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 17:52 #6
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Крестовина если не подкусывает вибраций таких не даст я думаю. А при ее износе она просто цокает. Я тоже на е32 с подобным столкнулся когда как раз пришло время менять крестовину. После замены и балансировки кардана пошла вибрация с новым подвесным. Решилось как не странно откручиванием подвесного и поиска ему "среднего" положения. Кардан идет не по прямой линии к редуктору. А еще его можно ухитриться поставить наоборот, ибо уши крепления его не равнозначны, на сколько я помню.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 19:56 #7
это тоже как вариант. скорее так и есть.
Старый 11.09.2014, 21:39 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
все выше перечисленное не ново,крестовина и остальное в порядке.подвесной до этого работал на другом заведомо кривом кардане пока я искал замену,но это всего около месяца в щадящем городском режиме и никаких признаков износа на нем не заметно. завтра вывешу машину,посмотрю где бъет и наверно придется брать новый подвесной
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 09:33 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
кардан оказался слегка ударенным,отвез отбалансировать,сказали что все не критично,балансировку сделали и посоветовали крестовину заменить,но цены драконовские и какую крестовину поставят не понятно(не оригинал точно)поэтому опираясь на прошлый опыт и то что на скручивание и осевой люфты незначительны отказался.Теперь по городу все хорошо, но при наборе около 100км/ч слышу небольшой гул сзади(какраз после менял колеса на зиму,все отбалансировал но гул остался.Замечу что до замены кардана ничего не было.сам гул при наборе до 160км/ч не увеличивается а скорее наоборот ну и если с музыкой то ничего не заметно,но я то знаю что он там естьнаверно попробую замену крестовины,после отпишу
Старый 23.12.2014, 16:00 #10
Аватар для ViC530
Когда я менял крестовины на кардане на е32 (лет 15 назад), крестовины как запчасть на бмв не было, ставили от мерса :) цена копейки, только вот после замены как раз балансировка, т.е. в твоем случае опять все по кругу.
X5 E53 Сдвоенный кардан рулевого управления chreban Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.12.2013 21:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
