-   -   Карданный вал (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kardannyi-val-13737/)
Alzon 10.07.2011 15:50
Карданный вал
Привет форумчане. Прошу совета кто сталкивался.
Проблема в том что я заменил эластичную муфту и подвесной подшипник и после этого началась вибрация по кузову. При движении с 80 км/ч и выше появляется вибрация по кузову, но особенно она ощущается в тоннеле кардана. Пропадает после 120 км/ч, видать проходит резонансные обороты. Сегодня лазал под машину просматривал кардан, поднимал колесо раскручивал ходовую до 100 км/ч никаких дефектов не увидел. Карданы были установлены по меткам. Не пойму в чём дело. Может подвесной бракованный? Фирмы Лемфёрдер.
Кто сталкивался помогите. Может балансировка нужна?
федор 10.07.2011 19:53
на подъёмнике ослабь болты крепления подвесного подшипника.потом заведи.включи скорость и при вращающихся колёсах затяни болты подвесного
serega1986 04.08.2011 23:15
кардан цокает
Фараон 05.08.2011 07:24
Сообщение от федор (Сообщение 129784)
при установке подвесного подшипника делается натяжка оного в сторону коробки на 3-5 мм
-=Alex=- 05.08.2011 09:29
у меня такая фигня была на 34м кузове после того как кривые руки одного мастера установили кардан и подшипник не по меткам.....2 подшипника таким макаром разбил после купил подшипник и кардан в сборе (б/у)...стало сразу ок....
так что пока твой подшипник попробуй переставить..
vak_spb 05.08.2011 11:26
Сообщение от -=Alex=- (Сообщение 134120)
а как ставится опорный подшипник по меткам?
mike880 05.08.2011 15:34
Сообщение от vak_spb (Сообщение 134142)
Метишь положение взаимное кардана и вилки, любым удобным способом, потом только разбираешь, меняешь подшипник и ставишь в то же взаиморасположение.
-=Alex=- 05.08.2011 16:30
Сообщение от mike880 (Сообщение 134206)
Всё именно так и было :thumbup:beer
-=Alex=- 05.08.2011 16:33
как то так всё и происходило beer
igor1959.03@mail.ru 05.08.2011 17:54
Да именно так, два раза поставить....
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
