-   -   Катализаторы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/katalizatory-3554/)
MEMPHIS 07.11.2009 14:15
Катализаторы
У меня 730-ая е32 с мотором м60 ! Подскажите,бутет ли результат если вырезать катализаторы,а то с холостых до 3000 долго думает??? Если да,то как это грамотно сделать самому,чтобы не навредить мотору?! На экономию бензина плевать,главное чтобы ехала достойно !!!
Серега 525 07.11.2009 17:26
А дело разве в этом?
Серега 525 07.11.2009 17:34
Если надумал резать:
Их можно не вырезать! Можно сделать так: Тебе нудно "вычистить" катализатор, если оставить так то будет слишком большой шум. Тебе нужно в пустую банку от катализатора забить трубу (найти на разборке любую банку, разрезать, внутри труба вся в отверстиях), естественно по размеру. Будет тихо как с ним. или другой способ: вварить кусок трубы, за место катализатора.
rawmeathunter 07.11.2009 17:40
Результата не будет! Катализатор скорее полезен, нежели вреден. Если тупая, то лучше сначала диагностику на компе и поменять нерабочие датчики. Топливный фильтр нелишним будет, у меня в нем была причина.
bumer0611 07.11.2009 17:51
тут эта тема полностью раскрыта)))
MEMPHIS 09.11.2009 11:53
Вварил две трубы вместо катализаторов и получил самолет!!! Но после 540-ой всеравно слабовато будет !:thumbup: ВСЕМ СПАСИБО!!!
martin19591103 10.11.2009 21:57
после удаления катализатора пропал подъем после 3000 оборотов. диагностика показала обеднение смеси. после восстановления-все в норме. правда единственныйслучай.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
