| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.12.2018
Здравствуйте , буквально 3 дня назад машина начала дергаться при разгоне до 2000 оборотом дергается а потом едет нормально да конечно эти дёрганье мало заметный но не приятно да и переведёт со временем к серьёзной поломке . Сделал диагностику прочитал ошибки пропуск зажигания свечи можно сказать новый от силыь 5000 км , по лазил в форумах прочитал есть вероятность что катушки зажигания не работают но просто на угад покупать и менять не хочиться так самое малое стоят 35? за штуку вот хотел бы узнать как их проверить ? Можно ли мултиметром если можно то какое сопротивление должен иметь рабочая катушка ? P.S Антихрист не отвечай !!) |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #5 |
Ошибки по 1, 2,5,6 удалил ошибки дергаться перестала да ошибки по пропускам какие-то странные то они есть то сами проподают я думаю что где то плохой контакт
| | #6 |
Сказал спасибо: 18
У меня на холодную ехала ровно,прогревалась и начиналось
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Есть же тэст в инпа, дисе, проверка на плавность работы. Еще лучше под нагрузкой(асистент держит тормоз, включает передачу R илиD. На механике так же только сцеплением подлавливать что бы не заглохла). В крайнем случае газануть, напишет с какого цилиндра начинать устранять.
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Замена катушки зажигания (М60, М62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:23 |
| Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:21 |
| Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
| Замена одной катушки зажигания (М52, M52TU, S52, S50US, М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:45 |
