Катушки зажигания
Старый 11.02.2019, 14:44 #1
Аватар для Sergey91
Авто: BMW E60 530d 2008
По умолчанию Катушки зажигания
Здравствуйте , буквально 3 дня назад машина начала дергаться при разгоне до 2000 оборотом дергается а потом едет нормально да конечно эти дёрганье мало заметный но не приятно да и переведёт со временем к серьёзной поломке . Сделал диагностику прочитал ошибки пропуск зажигания свечи можно сказать новый от силыь 5000 км , по лазил в форумах прочитал есть вероятность что катушки зажигания не работают но просто на угад покупать и менять не хочиться так самое малое стоят 35? за штуку вот хотел бы узнать как их проверить ? Можно ли мултиметром если можно то какое сопротивление должен иметь рабочая катушка ?
P.S Антихрист не отвечай !!)
Sergey91 вне форума
Старый 11.02.2019, 18:45 #2
Авто: BMW E39 525iA 2002
ошибки какие по двигателю? пропуски зажигания в каком цилиндре?
Последний раз редактировалось Виталич; 11.02.2019 в 18:46.
Виталич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 19:32 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Местами поменяй, ту которая с ошибкой поменяй на соседнюю. А шротов не осталось у вас?(не ответит он 10w40 пьёт )
Старый 13.02.2019, 13:27 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Была недавно у меня такая хрень-машина дёргалась.Пропуск в 1-м цилиндре.Поменял местами катухи,1-й со 2-м.Ошибка по пропуску пропала напрочь,а машина так и дёргалась
Замена катушки решила проблему
Старый 13.02.2019, 14:21 #5
Аватар для Sergey91
Ошибки по 1, 2,5,6 удалил ошибки дергаться перестала да ошибки по пропускам какие-то странные то они есть то сами проподают я думаю что где то плохой контакт
Sergey91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 14:34 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
У меня на холодную ехала ровно,прогревалась и начиналось
Старый 13.02.2019, 20:23 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Есть же тэст в инпа, дисе, проверка на плавность работы. Еще лучше под нагрузкой(асистент держит тормоз, включает передачу R илиD. На механике так же только сцеплением подлавливать что бы не заглохла). В крайнем случае газануть, напишет с какого цилиндра начинать устранять.
Старый 14.02.2019, 11:44 #8
Свечи какие? Где покупал? Бензин какой?
Замена катушки зажигания (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:23
Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:21
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Замена одной катушки зажигания (М52, M52TU, S52, S50US, М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
