Термостат наверное не работает. Да и вяскомуфта когда срабатывает,ты ее ничем не остановишь. |
Дядь Деня, термостат по идее работает, радиатор и патрубки горячие, а вот муфта хз, может я ее не до конца закрутил, ключ на 22 не подошел, а расточить его я так и не смог, хотя я его купил бу на разборе, сказали с рабочей машины сняли |
даже новая муфта врядли заработает, если не прогреется хорошенько радиатор. она нагревается от горячего воздуха, который через радиатор идёт и включается. радиатор может быть горячим, но недостаточно ил за плохой циркуляции антифриза или не полного открытия термостата. так что прежде чем менять вискомуфту, надо проверить всё остальное. |
Если начинает кипеть за 1,5 км, то при чем здесь вискомуфта? В первую очередь снимать помпу и смотреть. |
Значит помпа работает,хотя по симптомам точно на помпу похожа. Уважаемый.,проверьте хорошо циркуляцию |
Для особо разбирающихся во всем и везде: циркуляция будет и с провернутой помпой, причем не особо отличающаяся от обычной. Если не знаешь как должно быть, по ней не определишь болтающуюся крыльчатку. |
wadimon, при передвижениях включай печку на полную. Дополнительный насос должен помочь. Зимой столкнулся с такой же проблемой. На 100-120 км/ч начала быстро греться и закипать. Посмотрел циркуляция - есть, причем не плохая, по моему мнению на тот момент. Даже хорошо было заметно увеличение напора при увеличении оборотов. 2км до заправки - купить воды, опять закипает. Начал думать - ппц прокладке... Ночью не видно какого цвета антифриз. Расстроился. Потом смекнул :thumbup: Включил печку на полную и еще 500 км пропилил на одной печке и с открытыми окнами в -25 :biggrin: Температура держалась 85-90, т.е. полностью нормальная. Но это на е39, на ней по щитку можно контролировать. Сейчас лето, лучше не рискуй так. Кроме всего прочего, есть вероятность местного перегрева в двигателе. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:34. |
