-   -   кипит вода когда кондиционер включен (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kipit-voda-kogda-kondicioner-vklyuchen-7802/)
d.chi 05.08.2010 15:21
извините если такой вопрос был поискам пользовался, ничего не наше :shock:
кипит вода когда включен кондиционер на полный ход, как только выключай вода апускается на норму, если включить на нормальный скорость вода на норме, что может быть? я думаю Электра вентилятор барахлит он невключаеца вместе c кондиционерам а когда включает штота очень шумит. как он работает и когда должен включаться? как его проверить?
545irbis 05.08.2010 15:33
В системе охлаждения залита вода?!
bigrei 05.08.2010 15:54
:super:
pilot17 05.08.2010 15:56
наверно умер вентилятор кондея(за решеткой радиатора)
d.chi 05.08.2010 16:09
вода залита, воздух выгнан, вентилятор кондея был включен когда вода закипела но очень шумит (шум пластмасса)
а как он должен работать?
victor540 05.08.2010 16:24
Вентилятор кондея включается вместе с кондеем. А воду надо срочно слить и залить антифриз, а уже потом танцы с бубном.:smile:
d.chi 05.08.2010 16:34
Сообщение от victor540 (Сообщение 65433)
почему залить? у меня там был антифриз но уже добавил много воды шлаг пропускал и ... а как его починить или новы Покупать?
значит иза него она кипит да? вообще он иногда включен но только
victor540 05.08.2010 16:46
Температура кипения антифриза - 120, воды - 100, думаю комментарии излишни.
Если вентилятор на четыре провода (Вы же год авто не указали - приходится гадать)он ремонтопригоден. Возможно там сгорел один резистор и первой скорости нет.Если трехпроводной вентилятор - в нем электроники как в ноутбуке:smile: и стоит примерно столько-же.
d.chi 05.08.2010 16:55
год выпуска 1996 стоит один большой Вентилятор.
а как чинить?
victor540 05.08.2010 17:03
На авто 2010 года тоже стоит один большой.Снимать и смотреть по месту, что с ним. Но, думаю Вам лучше обратиться к грамотному электрику.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
