-   -   клапан ркг (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/klapan-rkg-35241/)
b13paradox 17.11.2015 13:32
клапан ркг
всем привет бмв е36 двигалель м44. на хх двигатель не ровно работает. в серваке выявили не исправность клапана рециркуляции картарных газов. заменил на новый,почистил каналы,патрубок. стало не много лучше но все равно вибрация не прошла. если пережимать патрубок который идет от клапанной крышки к клапану то начинает ровно работать. вчем может быть дело? если вероятность что бракованный клапан ?
b13paradox 26.11.2015 07:57
ладно тогда такой вопрос. можно клапан заглушить, а от клапанной крышке просто шланг в низ опустить? Как на буханках. и чем это грозит?
slavuptown 26.11.2015 10:30
Сообщение от b13paradox (Сообщение 381322)
и чем это грозит?
Запах в салоне :smile:
b13paradox 03.12.2015 21:34
Вообщем народ хелп где рыть? делал как писал выше, глушил клапан да запах жесть в салоне дышать нечем.
купил еще один клапан оригинал. Все равно на холостых трясет и плавают обороты.
b13paradox 15.12.2015 20:11
НЕ УЖЕЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ. народ вообщем поменял клапан на оригинал. не чего не поменялось все так же трясет на холостых.на оборотах выше 1000 работает ровно. сказали что возможно проблема в дисе. как ее проверить? снял полностью со впуска и подал на прямую напряжение, она щелкает но не чего не происходит.
Pilot 19.12.2015 20:40
Щелкает клапан, чтобы заслонка двинулась, нужно разряжение которое создается во впускном коллекторе.
С ориг. клапаном так же?
b13paradox 20.12.2015 14:23
да также
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
