Клапан вентиляции картера
Старый 06.04.2010, 20:16 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
По умолчанию Клапан вентиляции картера
Народ выручай,засада! Как на 523i , е39 (м52) добратся до клапана вентиляции картера! Надо ли снимать впускной колектор или как ???? И еще вопрос ,как проверить датчик ХХ ????? Всем зарание спасибо!
Cthutq вне форума
Старый 06.04.2010, 22:36 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Клапан вроде и так можно снять - смотрите - СДЕЛАЙ САМ!ХХ - сопротивление на крайних контактах датчика должно быть 40 Ом,на 1 и 2 - 20 Ом на 2 и 3 - 20 Ом! Шторка внутри датчика должна ходить легко и без закусывания, а при включении зажигания должна из любого положения встать в 50% перекрытие отверстия и клапан должен слегка вибрировать!
Последний раз редактировалось FuchS; 06.04.2010 в 22:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FuchS за сообщение:
bumer0611 (07.04.2010), Cthutq (07.04.2010)
Старый 07.04.2010, 00:00 #3
Аватар для Wwookkeerr
Сказал спасибо: 12
Авто: е39
надо снять воздушный фильтр и расходомер, тогда можно будет добраться до клапана вентиляции картера.
Wwookkeerr вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Wwookkeerr за это сообщение:
Cthutq (07.04.2010)
клапан вентиляции картера e39 ARmaGeddON Ремонт и эксплуатация BMW 5 16.07.2012 12:32
клапан вентиляции картера жорес Ремонт и эксплуатация BMW 11 04.01.2012 20:01
Клапан вентиляции картера М52 вова 1951 Ремонт и эксплуатация BMW 58 10.05.2011 19:46
Не могу найти где установлен Клапан системы вентиляции картера WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 13 06.04.2011 19:55
клапан вентиляции картера жорес Ремонт и эксплуатация BMW 10 02.02.2011 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
