| Новичок Регистрация: 01.04.2010
Сказал спасибо: 19
Народ выручай,засада! Как на 523i , е39 (м52) добратся до клапана вентиляции картера! Надо ли снимать впускной колектор или как ???? И еще вопрос ,как проверить датчик ХХ ????? Всем зарание спасибо! |
Клапан вроде и так можно снять - смотрите - СДЕЛАЙ САМ!ХХ - сопротивление на крайних контактах датчика должно быть 40 Ом,на 1 и 2 - 20 Ом на 2 и 3 - 20 Ом! Шторка внутри датчика должна ходить легко и без закусывания, а при включении зажигания должна из любого положения встать в 50% перекрытие отверстия и клапан должен слегка вибрировать!
Последний раз редактировалось FuchS; 06.04.2010 в 22:36. |
| Новичок Регистрация: 10.11.2009
Сказал спасибо: 12
надо снять воздушный фильтр и расходомер, тогда можно будет добраться до клапана вентиляции картера.
| Сказал Спасибо Wwookkeerr за это сообщение: | Cthutq (07.04.2010) |
| клапан вентиляции картера e39 | ARmaGeddON | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 16.07.2012 12:32 |
| клапан вентиляции картера | жорес | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 04.01.2012 20:01 |
| Клапан вентиляции картера М52 | вова 1951 | Ремонт и эксплуатация BMW | 58 | 10.05.2011 19:46 |
| Не могу найти где установлен Клапан системы вентиляции картера | WVlad | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 06.04.2011 19:55 |
| клапан вентиляции картера | жорес | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 02.02.2011 22:35 |
