Клапан вентиляции картера Народ выручай,засада! Как на 523i , е39 (м52) добратся до клапана вентиляции картера! Надо ли снимать впускной колектор или как :confused:???? И еще вопрос ,как проверить датчик ХХ ????? Всем зарание спасибо! beer |
Клапан вроде и так можно снять - смотрите - СДЕЛАЙ САМ!ХХ - сопротивление на крайних контактах датчика должно быть 40 Ом,на 1 и 2 - 20 Ом на 2 и 3 - 20 Ом! Шторка внутри датчика должна ходить легко и без закусывания, а при включении зажигания должна из любого положения встать в 50% перекрытие отверстия и клапан должен слегка вибрировать! |
надо снять воздушный фильтр и расходомер, тогда можно будет добраться до клапана вентиляции картера. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:23. |
