Описание темы:Вот что случается
Клапан вентиляции картера М52
Старый 07.02.2010, 23:22 #41
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Я задам вопрос по теме А чтоб снять трубку щупа на м52 ее просто надо открутить в креплении сверху и дернуть вверх? А масло снизу не попрет из получившейся дырки?
Нет
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
vitek101 (08.02.2010)
Старый 23.12.2010, 23:51 #42
Авто: bmw520i е39 1998 м52ту
вобщем мнение такое,если к маслозаливной руку сильно присасывает - однозначно менять?
angahel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 00:04 #43
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
Уфффф , ну слава богу , но всё же пошшшупаю , ещё вопрос , что за хрень , когда глушишь двигатель , как будто , сброс воздуха происходит ( ну как на турбине отсечка ) ... подобный звук ...
Это здоровый звук всех Х5,когда он пропадает-движек заболел.А "вздох"происходит,я так маю,после остановки движка дросель и заслонка направления воздушного потока в впускном коллекторе сбрасывают вакуум.Кстати,при порванной мембране клапана рециркуляции картерных газов "вздох" пропадает!
Дорогу осилит идущий!!
Последний раз редактировалось Брысь; 24.12.2010 в 00:04.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 14:35 #44
Аватар для cherkess
Авто: бмв е-36.20i м-52
Вова привет.помоги советом по поводу клапана вентиляции картера,снял я его и частично разобрал,добрался до мембраны,а вот что находится в нижней колбе и как его разобрать не пойму,конечно же я без спец приспособлений.заранее спасибо
Последний раз редактировалось cherkess; 10.05.2011 в 14:35.
cherkess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 14:37 #45
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
А зачем разбирать?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 14:46 #46
Аватар для cherkess
да почистить хочу,там где мембрана стоит все понятно,да и хотелось бы знать что внутри этой колбы.а в общем вчера заметил что из глушака периодический появляется сизый дым,особенно на светофоре,что даже как- то неудобно перед другими.по совету снял крышку заливного,после заводки - заглохла,на прогретом чуть подтраивает,приложил руку - всасывает
Старый 10.05.2011, 15:00 #47
Banned
Сказал спасибо: 172
В чистке нет смысла, все отложения не удалить... да и не разбирается нижняя колба полностью, она (нижняя колба) состоит из двух частей, внешняя часть крепится на защёлках и отсоединить не проблема, но вот вторая колба не снимается и вот в ней все отложения находятся. Так что ставьте новый клапан.
P.S. Я несколько дней назад менял этот клапан на новый и ради интереса разбирал старый, и нижнюю часть клапана отпиливал.
Последний раз редактировалось Hogosha; 10.05.2011 в 15:10.
Старый 10.05.2011, 15:03 #48
Аватар для cherkess
спасибо за советнадеюсь замена решит мою проблему.не хотелось бы сейчас лезть в голову и менять МСК...
Старый 10.05.2011, 15:06 #49
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
вот и мне не удобно ..когда на светофоре трогаюсь...дымит как у последнего раздолбая...хотя купил машину месяц назад..поменял только масло..руку всасывает..масло хавает....менять надо....а сколько стоит КВКГ?
Старый 10.05.2011, 15:08 #50
Banned
Сказал спасибо: 172
Не забудьте все трубки идущие от клапана почистить, либо заменить на новые (лучше конечно новые поставить), в них тоже много отложений скапливается.
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
cherkess (10.05.2011)
клапан вентиляции картера e39 ARmaGeddON Ремонт и эксплуатация BMW 5 16.07.2012 12:32
клапан вентиляции картера жорес Ремонт и эксплуатация BMW 11 04.01.2012 20:01
Не могу найти где установлен Клапан системы вентиляции картера WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 13 06.04.2011 19:55
клапан вентиляции картера жорес Ремонт и эксплуатация BMW 10 02.02.2011 22:35
Клапан вентиляции картера Cthutq Ремонт и эксплуатация BMW 2 07.04.2010 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
