клапан вентиляции картерных газов
Старый 10.09.2010, 17:23 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию клапан вентиляции картерных газов
интересно есть ли он на м50б25 и где расположен
спасибо фуч я знал что ты ответишь
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума
Старый 10.09.2010, 17:30 #2
Аватар для Серый 74
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 525i,Т-34)))
На М50 его нет, насколько я знаю.
Серый 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 18:00 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
клапан рециркуляции картерных газов на М50 отсутствует - там маслоотделительный лабиринт в клапанной крышке!
Arbeit macht frei...
Старый 10.09.2010, 18:05 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
я так и думал,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
фуч а ты не знаешь как регулировать зазоры клапанов на м50б25
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 18:07 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
НА м50в20 и в25 стоят гидрокомпенсаторы и зазор клапанов регулируется сам собой - ничего делать не нужно!
Старый 10.09.2010, 18:06 #6
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
да и еще
адсорбер может отключить бензонасос?
Старый 10.09.2010, 18:09 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да и еще
если речь о адсорбере который угольный фильтр который фильтрует воздух от бакак к заслонке - НЕТ не может! только дпкв и реле бензонасоса-предохранитель бензонасоса!
Старый 10.09.2010, 18:11 #8
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
круто, а если очень хочется?
мне почему-то кажется что зазоры не те, может цепь перескочила через зуб,
или эбу менять придется
Последний раз редактировалось Predator79; 10.09.2010 в 18:12.
Старый 10.09.2010, 18:18 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
нет регулировок - только замена гидрокомпенсаторов! а что не так, почему так кажется?
Старый 10.09.2010, 18:23 #10
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
дымит и обороты выше 4500,,,5000 не поднимаются
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 38 12.05.2016 02:48
e36 клапан вентиляции картерных газов 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 8 30.12.2014 11:03
Замена системы вентиляции картерных газов на М52TU Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.11.2010 09:13
прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту -=Alex=- Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.05.2010 18:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
