Клапана задевают поршни
Старый 04.05.2012, 15:15 #11
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию у меня тоже на м43
у меня м43 ездил нормально двигатель работал идеально. завел двигатель сразу застучал двигатель в итоге когда дал обороты до 3000 начал троит. когда вскрыли то увидели что клапаны впускного коллектора задевали поршни. один клапан был согнут. цепь как новый звездочки в пределах нормы. собрали обратно работает идеально но почему застучали не смогли понять ???? (до разборки проверяли фазы все было в норме)
Старый 04.05.2012, 17:55 #12
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Чудес не бывает. Возможно цепь растянута или натяжитель надо менять.
Старый 05.05.2012, 12:11 #13
Гoсть
Сообщений: n/a
а когда кручу вал в обратную сторону нижняя звездочка перепрыгивает цепь и фаза меняется! это у м43 так задумана? нельзя крутить назад? или натяжитель ослаб? (пружину проверял вроде в норме)
Старый 05.05.2012, 19:28 #14
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Назад крутить нельзя, цепь на глаз не определишь, она красивая но можеть вытянуться. Косяк самого натяжителя, может не натягивать. Заедание толкателя клапана. Откручивание звездочки грм. Продолжить?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 09:43 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
если назад крутить нельзя значит у меня машина на 4ой скорости немножко покатился назад и звездочка перепрыгнул цепь! это огромный минус м43?
Старый 06.05.2012, 10:30 #16
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
как это? мотор всегда в одну сторону крутит... будь то первая, 4-я или задняя передача. это не "минус" М43, это ремонт головушки.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 06.05.2012 в 10:30.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 12:33 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
михалыч43 ты или не читал все мои посты или не понял ситуацию! когда я кручу колену в обратную сторону нижняя звездочка прыгает в цепи и фаза меняется. это нормально для м43??? (если на 4ом скорости толкнуть машину назад двигатель крутится обратно)
Старый 13.05.2012, 15:43 #18
Аватар для m422ma
Авто: БМВ 520
Да Гость,Михалыч 43 не понял твоего вопроса.короче тебе пора цепь менять,а заодно и успокоители с натяжителем,вскрытие покажет,но приятно не удивит.Если начала проскакивать,то чуть позже фазы сами будут уезжать.
m422ma вне форума   Ответить с цитированием
Проверка и притирка седла клапана (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
