у меня тоже на м43 у меня м43 ездил нормально двигатель работал идеально. завел двигатель сразу застучал двигатель в итоге когда дал обороты до 3000 начал троит. когда вскрыли то увидели что клапаны впускного коллектора задевали поршни. один клапан был согнут. цепь как новый звездочки в пределах нормы. собрали обратно работает идеально но почему застучали не смогли понять ???? (до разборки проверяли фазы все было в норме) |
Чудес не бывает. Возможно цепь растянута или натяжитель надо менять. |
а когда кручу вал в обратную сторону нижняя звездочка перепрыгивает цепь и фаза меняется! это у м43 так задумана? нельзя крутить назад? или натяжитель ослаб? (пружину проверял вроде в норме) |
если назад крутить нельзя значит у меня машина на 4ой скорости немножко покатился назад и звездочка перепрыгнул цепь! это огромный минус м43? |
михалыч43 ты или не читал все мои посты или не понял ситуацию! когда я кручу колену в обратную сторону нижняя звездочка прыгает в цепи и фаза меняется. это нормально для м43??? (если на 4ом скорости толкнуть машину назад двигатель крутится обратно) |
Да Гость,Михалыч 43 не понял твоего вопроса.короче тебе пора цепь менять,а заодно и успокоители с натяжителем,вскрытие покажет,но приятно не удивит.Если начала проскакивать,то чуть позже фазы сами будут уезжать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:04. |
