Клима работает не правильно.
Старый 29.10.2013, 08:45 #1
По умолчанию Клима работает не правильно.
Как писал раньше у меня пятерка 99 года. 2,8. Проблема в следующем Клима работает только на максимуме т.е +32 С. Если убавить на один градус клима начинает дуть прохладный воздух. Примерно +16 С. То есть работает либо на максимуме, либо на минимуме. С утра при заводике авто все нормально. После часа езды при одних показателях панели, дует другая температура. Если машину за глушить и через какое то время завезти тоже все нормально. Но уже не на долго... Что делать? Где искать?
Саша Игрок вне форума
Старый 29.10.2013, 09:23 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Зачем вторую тему создал? [Только для зарегистрированных...]
Старый 29.10.2013, 10:15 #3
По тому что в прошлой ответ не верный был. Так как я не совсем верно и заложил проблему.
Саша Игрок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 12:04 #4
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Саша Игрок Посмотреть сообщение
выходной каскад точно рабочий?
Старый 29.10.2013, 13:15 #5
Авто: 728
Уважаемый, так может определиться сначала нужно! И излагать проблему конкретно, чтобы не получать "не совсем верные ответы"
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 13:35 #6
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Попробуй так: отреж маленький ровный не мятый кусочек бумажки размером 2х2 сантиметра и приложи его к решёточке под левыми клавишами регулировки температуры на панели "климата" (при включеном зажигании) , если всё ОК, то бумажка должна "прилипнуть" к панели, если падает , то "печалька". За решёточкой стоит термодатчик салона и малюююсенький "карлсон" обдува ентого датчика. Бывало "карлсон" клина из за пыли хватал ........
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:01 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Leeroved Посмотреть сообщение
Не обязательно при включенном Машина проснулась --> карлсон заработал... Или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось slava657; 29.10.2013 в 14:02.
Старый 29.10.2013, 14:23 #8
Авто: E 39
Старый 29.10.2013, 14:29 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Себе тоже проверял таким образом. Память плохая, но зажигание, вроде бы, не включал... пришел на стоянку, открыл, приложил кусок чека с заправки, обрадовался, завел и поехал
Старый 29.10.2013, 15:32 #10
Бумажка не прилипает. Это надо разбирать панель?
e32 750 Печка работает не правильно bmw13 Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.07.2013 21:57
730 e32 Не правильно работает отопитель malanetc Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.04.2013 09:00
Progman работает правильно? vincent1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 03.04.2011 15:36
как правильно работает? pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.12.2010 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
