-   -   Клима скрипит((( (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/klima-skripit-11091/)
Ceaser 22.02.2011 02:28
К двигателю данный "моторчик" отношения никакого не имеет!!! Находится он за снимающейся крышкой на перегородке между салоном и моторным отсеком ( см. ниже нижнего края лобового стекла) Под крышкой , крепящейся к данной перегородке имеется ниша, в которой расположен пластиковый кожух , под которым и находится непосредственно мотор с вентеляторами по бокам. На данном моторе имеются с каждой стороны по конической втулке. Причина "скрипа" именно в них. При правильной и аккуратной разборке и снятии вышеуказанных данные втулки может выточить токарь. Советую точить из оловянистой бронзы. (Если нет возможности заменить моторчик на другой). Обрати внимание на то, что если пластиковый корпус будет собран неправильно , обдув работать не будет. Вообще снятие данного моторчика очень неприятная процедура!!!! Удачного ремонта!!!
sultanbwinE34 23.02.2011 20:40
Сообщение от sultanbwinE34 (Сообщение 101534)
блин у меня М60, я не могу найти его...хорошо знаю М50...там все понятно...а на М60 места мало свободного,ниче не видно...где он конкретно стоит?
Короче там целый гемор с этим моторчиком!надо всю торпеду в салоне снимать...стоит не дешево...особенно когда у тебя нет денег(((но так как обожаю свою БЭХУ, деньги найду по любому)))украду но сделаю))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
