Клима заглючила
Старый 13.09.2010, 15:53 #1
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
По умолчанию Клима заглючила
Ребята, здрасьте. (Друзья, пришлось открыть тему, неудобно все время писать в личку)
Начала глючить клима. Диагностика показала двигатель заслонки обдува ног. Снял, проверил.....результат-оборваны провода на ножках, прикрепил их заново (они в этих местах не паяются), вроде зароботало, но тут же нагрелся контакт и пи...ц. Взял на разборе такойже моторчик, поставил заработал и тут же перестал. Отключил климат со штекеров, спустя 5 мин включил,опять заработал и опять заглох. Из-за того, что не работает эта заслонка, плохо обдувается лобовое стекло. Ребята, что делать? (опять этот вопрос)
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума
Старый 13.09.2010, 16:43 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Копаться дальше, очень мало данных
Старый 13.09.2010, 16:48 #3
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
С чего начинать-то? Ежик проверить как? Снимать и ставить новый?
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 16:57 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Думаю, что ежик тут не при чем. На работу заслонок отопителя он не влияет точно. А если отсоединить этот "глючный" мотор и проверить работу всех заслонок? Исправно все работают? И как работают при его подсоединении? Неплохо было бы сканер иметь тут же, потому, что система климата копит все неисправности, и при том, если их не снимать, она работает как ей хочется.
Старый 13.09.2010, 17:02 #5
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Все заслонки работают идеально и с этим мотором и без. он-мертвый будто. После отключения клемы с акб, подергается немного и опять молчит
Старый 13.09.2010, 17:13 #6
Авто: ГАЗ М20А
Моторчик по шине управляется, внутри проц стоит, может там не тот стоит, смотри по ЕТК номер моторчика, ну и диагностикой его активировать можно. Может климат закодировать нужно
Последний раз редактировалось mike880; 13.09.2010 в 17:14.
Старый 13.09.2010, 17:21 #7
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
так он же заработал разок и все. Если моторчик не тот, то и не должен был вообще дергаться, или я ошибаюсь?
Старый 13.09.2010, 17:29 #8
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А нет возможности взять на время донора (блок управления климатом) и проверить.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 13.09.2010, 17:37 #9
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Попробую
Старый 08.10.2010, 12:03 #10
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Ребята, поставил климу с другой машины, все работает нормально. Ставлю свою климу опять глючит. Не закрывает заслонку ножного отсека.
Клима работает не правильно. Саша Игрок Ремонт и эксплуатация BMW 11 29.10.2013 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
