Клима заглючила Ребята, здрасьте. (Друзья, пришлось открыть тему, неудобно все время писать в личку) Начала глючить клима. Диагностика показала двигатель заслонки обдува ног. Снял, проверил.....результат-оборваны провода на ножках, прикрепил их заново (они в этих местах не паяются), вроде зароботало, но тут же нагрелся контакт и пи...ц. Взял на разборе такойже моторчик, поставил заработал и тут же перестал. Отключил климат со штекеров, спустя 5 мин включил,опять заработал и опять заглох.:mad: Из-за того, что не работает эта заслонка, плохо обдувается лобовое стекло. Ребята, что делать? (опять этот вопрос):shock: |
Копаться дальше, очень мало данных:frown: |
Думаю, что ежик тут не при чем. На работу заслонок отопителя он не влияет точно. А если отсоединить этот "глючный" мотор и проверить работу всех заслонок? Исправно все работают? И как работают при его подсоединении? Неплохо было бы сканер иметь тут же, потому, что система климата копит все неисправности, и при том, если их не снимать, она работает как ей хочется. |
Моторчик по шине управляется, внутри проц стоит, может там не тот стоит, смотри по ЕТК номер моторчика, ну и диагностикой его активировать можно. Может климат закодировать нужно |
А нет возможности взять на время донора (блок управления климатом) и проверить. |
Попробую |
Ребята, поставил климу с другой машины, все работает нормально. Ставлю свою климу опять глючит. Не закрывает заслонку ножного отсека. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:51. |
