-   -   климат 39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/klimat-39-a-35513/)
fury 25.12.2015 14:37
климат 39
Вложений: 1
сит такая клапана живые доп помпа живая . после прогрева на 22 гр . климат начинает дуть прохладным . потом печка вкл теплый если ставить 30-32 . раньше такого не зачел ,всегдда ездил с выставл 22гр. датчик в панеле климата чистый ... что за нах непойму . и второй вопрос что за ошибка 2A(042) sensor blower
Максим Б 25.12.2015 16:49
Точно не уверен, но думаю вентилятор на датчике температуры салона в блоке климата
fury 25.12.2015 19:11
вентилятор крутился . когда чистил):shock:
slavuptown 25.12.2015 21:40
Так вентилятор как раз и обдувает тот самый резистор на который у тебя диагностика жалуется, прозвони его.
serjxxx 26.12.2015 12:21
вытащи блок и не отключая посмотри крутится пропеллер или нет. может резистор отломал. может просто пыль под крыльчатку попала и не дает раскрутиться.может смазывали раньше(к смазке грязь липнет хорошо)
fury 27.12.2015 08:13
короче разобрался . переодически не дует проппеллер в климате . такое чувство зависает . как дунеш на него ,то раскручивается . и все заебок ..... может смазать чем его ????:confused::confused:
fury 27.12.2015 08:14
serjxxx 27.12.2015 08:58
Сообщение от fury (Сообщение 383428)
хз,я свой промыл собрал вроде заработал. при старте дергался 1 раз и молчал. смазывал зубочисткой моторным маслом шток на крыльчатке самый минимум. иначе растечется и будет пыль собирать
fury 29.04.2016 12:10
и снова зараза залогал климат .... :mad::mad::mad::mad::mad: кто знает подскажите ак вылечить перпеодическое зависание этого микро вентилятора ???? который стоит в климате
kimi112 29.04.2016 13:42
искать аналог и менять
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
