-   -   Климат (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/klimat-8208/)
ЛЛеха 04.09.2010 23:54
Климат
Клубни просветите.:wave:Решил добавить температуры для пассажира,а в ответ тишина вентилятора,обороты не добавились. Сделал на 32грд-тоже самое. Левая сторона отзывается.:thumbup:При повороте ключа в положение перед стартом со стороны климы(а может выше:confused:)слышится щелчок.Слышно как работает ёршик по моему,левый. Когда палец подносишь к левой решётке то чувствуется холодок,как буд то втягивает воздух.На правой на решётке даже пыли толком нет. Подозреваю,что не работает тот самый микровентилятор.Из-за чего? И как думаете почему может не отключается режим авторециркуляции воздуха в салоне:shock:Сам выключатель можно поменять,ремонтировать? Кроме оного из-за чего может быть проблема-запах выхлопа впереди идущих иногда чувствуется.:help::help:
Nikk 05.09.2010 06:20
что бы не пахло дымом в салое нужно поменять датчик №64118391470
а по м.ветилятору надо сять блок климата и прочистить его
ЛЛеха 06.09.2010 21:54
Датчик подскажите плиз где находится?
Nikk 07.09.2010 05:04
справа на кожухе вентилятора, под верхним патрубком
545irbis 07.09.2010 12:22
Неприятные запахи в салон могут проникать при обчном салонном фильтре, неплотно закрывающихся заслонок, деформированных корпусах самих фильтров, неправильно одетых воздуховодах от корпуса фильтра с корпусу отопителя.
ЛЛеха 07.09.2010 21:54
Датчик проверить можно?
Nikk 08.09.2010 06:47
что значит проверить? диагностика покажет рабочий он или нет:wave:
ну или к дымящему камазу носом ткуться и нюхать, пахнет в салоне гарью или нет)))
Ze32 11.09.2010 10:35
Nikk, а что делает этот датчик? за что отвечает?
аляска 11.09.2010 11:13
Датчик называется AUC. Реагирует на резкое изменение содержания кислорода в воздухе, поступающем в салон из вне. Он же дает системе вентиляции салона команду перейти на рециркуляционный режим. т.е. забирать воздух из салона в салон. Проверить его сложнее, чем заменить.
Ze32 11.09.2010 11:40
понятно:smile: тогда возникает еще попутный вопрос - если этот датчик включает циркуляцию воздуха из салона в салон, то лампа на приборной панели климата будет загораться сама или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
