-   -   Климат Е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/klimat-e34-15301/)
kirusha 10.10.2011 09:20
Климат Е34
Проблема состоит в следующем,у меня BMW520(Акпп)1994года!В ней стоит двухзонный климат,предыдущий хозяин на днях передал мне вроде как с ремонта плату управления климатом,и так называемую шпагу)Поставил все на место,подключил и начался цирк!Со стороны пассаджира не дует вообще не чего,с моей стороны работает все не понятным образом,ставишь температуру на максимум горячее,не дует вообще,поставишь градусов на 25,начинает дуть!причем сам вентилятор работает,но не куда не дует,после того как двиготель заглушишь,слышны переодически какие то щелчки,то из под руля,то из под печкиЮа вчера вообще вентилятор глюканул,работает постоянно,и не от куда не дует,может кто сталкивался с такой проблеммо?:confused:
федор 10.10.2011 14:20
ищи другого ремонтника:facepalm:
михалыч43 10.10.2011 15:15
шпагу (саблю) на замену или в ремонт, прозвонить питание на сервоприводах заслонок отопителя. щелкает и жужжит у тя- сервоприводы дорабатывают.... не парься.
моторчик проверь на наличие смазки и КЗ.
OlegB 14.10.2011 13:10
Я сталкивался. Надо звонить на сабле терристоры и ставить более мощные. Но у меня это продолжалось пока не заменил мотор кондея. Его износ привёл к повышенному сопротивлению и постоянно горели терристоры на сабле. Не поленись и посмотри мотор печки, а то так и будешь мучаться. Я тебе могу нормальный мотор продать, т.к. 2 купил. и оба рабочих.
misha-bmw 14.10.2011 18:18
человек же пишет, что вентилятор работает! у него продлема в заслонках! либо они поломаные, либо попробуй поменять мозг климата, стоит за печкой
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
