климат е36 с кондеем Всем доброго дня.Ребята кто может подробно рассказать как работает регулятор вентилятора и печки на е 36 с кондюком.В моем случае поворачиваю крутилятор только до 4 положения печки и соответсвенно вкл печка на максимальных оборотах.Кондей не работает (отсутствует датчик окружающей среды я так понимаю что без него он не вкл на бортовом пишет-37 гр,и не заправлен фрионом но это другая история).Что должно происходить при вращении крутилятора |
Обороты уменьшает сопротивление.Наверно некотачит,там еще есть термопредохранитель-может быть и он. |
Меняй резистор печки, кроилово на микрофильтре, несвоевременная его замена весьма способствуют попадалову на резистор |
мне в общем интересно как правильно работает блок климата |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:39. |
