Климат Е39
Старый 28.10.2010, 13:16 #1
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
По умолчанию Климат Е39
Доброго дня всем BMWешникам!!!Есть такая проблема.На панели управления климатом постоянно работает вентилятор обдува датчика температуры,разряжается АКБ.Добрые люди на форуме подсказали,что это (ежик).Отключаю (ежа),закрываюсь в машине,сижу полчаса,а он все жужжит.Подскажите пожалуйста как это лечится.Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Joker 520 вне форума
Старый 28.10.2010, 17:17 #2
Авто: ГАЗ М20А
Вентилятор в блоке и должен жужжать пока машина не заснёт, 16 минут, если дольше, то искать причину почему не засыпает, обычно проблема в посторонних внедрениях в проводку. Ежик действует только на вентилятор печки. Возможно надо закодировать машину
Joker 520 (28.10.2010)
Старый 28.10.2010, 17:35 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Попрбуй отключить на ночь F9, и посмотри будет аккум разряжаться или нет. Если нет, блок управления климатом нужно ремонтировать
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 28.10.2010, 21:01 #4
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Мерял ток покоя-500мА,авто под охраной,концевик на двери заблокирован,вентилятор обдува работает.Отключаю F9 на закрытой машине вентилятор молчит ток 50мА.Сигнализация стоит не родная,может тут какой-то косяк?Как отремонтировать блок управления и возможно-ли это своими силами,что там могло пошабашить?А если менять то надо знать точно,что это он,а другого нет.Как выйти из этой ситуации по пути наименьшего сопротивления?
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 21:07 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
даже при утечке 0.5А, не должно за ночь высасывать ёмкость. при ёмкости 65Ач потребуется 130часов такому току что б высосать аккумулятор в 0.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Старый 28.10.2010, 21:08 #6
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Получается,что машина не спит.Стоит неродная сигналка,авто походу в оригинале шло без нее только с ЦЗ,может тут какой-то косяк?А какая должна быть кодировка,как ее закодировать и что это даст?
Старый 28.10.2010, 21:15 #7
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Если машина стоит одну ночь,то она заводится без проблем,полностью аккум. не разряжается,этого я не замечаю.А когда она простояла двое суток то стартер уже не крутил,напряжение было 10,6V.
Старый 28.10.2010, 21:22 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ну тогда все правильно. кстати, если ёж не рабочий, то вентилятор печки может на некоторых скоростях не работать или работать не ровно. такое есть? просто нужно определить в блоке утечка или в еже.
Старый 28.10.2010, 22:44 #9
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Вентилятор печки работает вроде-бы ровно,перебоев не замечал.Ежа я отключал,вентилятор обдува датчика температуры всеравно работал и ток был 500мА,значит это не еж?Как определить что-же всетаки пошабашило,почему не засыпает климат?
Старый 29.10.2010, 10:07 #10
Сказал спасибо: 136
Пока будешь искать кто отремонтирует, переведи питание с постоянного(F9) на питание вкл. зажигание (15). Все будет работь и аккум. разряжаться не будет
Joker 520 (29.10.2010)
BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле mehanik51 Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.07.2012 21:05
климат на е46 leha258 Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.04.2011 20:57
Климат E39 97г Андрей1987 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.03.2011 02:41
E53 Климат для задних пассажиров MiX84 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.01.2011 19:32
инструкция пользователя климат контролем на Е36 sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.10.2009 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
