Климат Е39
Старый 29.10.2010, 17:26 #11
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Пока будешь искать кто отремонтирует, переведи питание с постоянного(F9) на питание вкл. зажигание (15). Все будет работь и аккум. разряжаться не будет
А подробнее можно по поводу (F9) и (15).Это переделывается на колодке предохранителей или с замка надо провод кидать?Если можно схемку.Может тогда и по поводу ремонта блока не заморачиваться?Огромное спасибо за совет!!!
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 17:45 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Проблема в панели управления.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Joker 520 (29.10.2010)
Старый 29.10.2010, 18:41 #13
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Как ее отремонтировать и возможно ли это своими силами?Спасибо за ответ!
Старый 29.10.2010, 18:57 #14
Авто: bmw 520 2002г.в
у меня такая же проблема, акб 3 месяца и вчера взял и вноль сел.
kasir86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 19:12 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Смотря кто где живет. Точно могу сказать, что была точь-в точь такая же ситуация. Долго маялись. Искали. Сканер выдал ошибку в кнопке управления системой рециркуляции. Вроде к системе ежика отношения не имеет. Но при дальнейшем изучении стало понятно.... Поменяли панель управления - и ОК!
Старый 30.10.2010, 08:16 #16
не дешевое решение(((
Старый 22.11.2010, 22:23 #17
Авто: BMW 520I
была такая же проблема. вентилятор температуры, который должен отключаться включился на постоянку. Замена панели управления получилась дешевле. Возьми б/у. наверно 1000 р.
KANSKI вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо KANSKI за это сообщение:
Joker 520 (23.11.2010)
Старый 25.11.2010, 16:55 #18
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Спасибо всем кто участвовал в данной теме!Ближе всех к истине был mike880.А дело было вот в чем.Сигналка стоит не родная.Установщик сделал все красиво,но багажник запитал от родного концевика,а этого делать оказывается нельзя.Поставил отдельный концевик и теперь все .Кому интересно обращайтесь.Помогу чем смогу.
BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле mehanik51 Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.07.2012 21:05
климат на е46 leha258 Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.04.2011 20:57
Климат E39 97г Андрей1987 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.03.2011 02:41
E53 Климат для задних пассажиров MiX84 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.01.2011 19:32
инструкция пользователя климат контролем на Е36 sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.10.2009 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
