-   -   Климат е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/klimat-e39-92/)
maximiliano80 26.10.2009 04:04
Там в десятке кнопок,и без книжки с мануалкой трудно потеряться..Завёл машинку,да понажимал на кнопки...Всё понятно станет..Понелька не укусит:thumbup:
К словам Tyler"Кнопка REST - это обогрев салона когда машина не работает, а ключь зажигания в первом полдожении. Работает до тех пор, пока система может поддерживать заданную температуру. Затем сама выключается."-могу добавить,что кнопка "rest"- это стояночный обогрев,работает как с включёным так и с выключенным зажиганием..к примеру,подъехали вы к магазину зимой,перед выходом из машины нажали на "rest" закрыли машину,ушли(печка работает)..или на длительной стоянке,чтоб бензин не жечь..с ключём в пермом положении,появляется возможность управлять панелью,в положении ключа "0" печка работает с последней указанной на панели температурой.И ещё..если двигатель горячий(рабочая температура),а кнопка "rest" не активизируется,значит не работает доп.водяная помпа(это из личного опыта Е39)
Karo 26.10.2009 23:14
Так и есть
Geen 28.10.2009 19:53
вентилятор климы всегда будет вкл на мин обороты при вкл зажигания, даже если был до того вкл. по можно выкл с диагност компа. поэтому придется выкл климу каждый раз в ручную.
Сейчас, когда температура падает до +6с и ниже - это актуно, так как при этом выкл ещё и отопительный бустер быстрого подогрева двигла (если установлен), который жрет топливо немеренно.
Zlot 28.10.2009 22:11
С этого места по подробне...Ты имеешь ввиде ВЕБАСТО? У меня есть такой девайс! Он что автоматически включается??? У меня к нему дистанционка имеется, думал только с неё можно его запустить. Ещё ни разу не пользовался. Кто имеет ещё его? Как програмировать? и пр...
wowan001 28.10.2009 22:36
Сообщение от Zlot (Сообщение 17536)
Standheizung-ты можеш включить или выключить при помощи пульта,или можеш програмирывать на монеторе на время вкллючения.beer
А бензина твой холодный мотор сожирёт больше чем тратит подогреватель,не говоря уже о удобстве.
Zlot 28.10.2009 23:15
Это и так понатно! Для этого и предназначена дистанционка!
Включать его и не собирался. В Германии зимы сам знаешь какие.
Вопрос был в этом...
slonik 06.01.2010 11:08
Помогите найти мануал -как управлять климатом на E39(BMW530d 1999г).Все что я нашел -там управление сделано на переключателях.А у меня стоят кнопочки.Где можно все о них узнать.Мож кто знает?:shock:
centrum 06.01.2010 12:26
надо тоже найти
slonik 06.01.2010 16:33
Нашел-http://automn.ru/bmw-5-e39/bmw-2311-10.m_id-208.m_id2-.html:bighands:
Aleks N 25.01.2010 22:55
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой в БМВ 523 У39. При температуре ниже -10 градусов климат-контроль после нагревания двигателя до 90 градусов работает с подачей только холодного воздуха, причем если меняешь температуру вручную ничего не меняется. Только если меняешь кнопкой "-" мощность подачи воздуха в салон до минимума, через 15 минут появляются слабые признаки теплого воздуха. в чем проблема? С чего начинать? заранее спасибо.:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
