добрый день подскажите у меня е39 535 в место климата страшные крутилки хочу поменять есть донор.что вообще придется переделывать? :confused::help: |
Вложений: 1 страшные крутилки такие чтоль ?:biggrin: |
вопрос по климе, у меня такая байда стал замечать часто вентелятор в климе перестает работает хотя деления на полную мощь стоят не дует одним словом а если дует то тихонько так в чем причина может быть? можно ли самому исправить в домашних условиях? спасибо заранее за ответ ))) |
и не забудь салонные фильтры поменять...от их чрезмерного загрязнения обычно и дохнут ежи |
Добрый день! E-39 525d 2002. В городком цикле(пробки) иногда перестает охлаждать кондиционер.Дует, но не холодным. Начинаю активное движение, все нормально! Буду рад помощи. |
основные варианты: охлаждение радиатора не эффективное вот кондюк и отрубается (не работает эл.вентилятор или не все скорости, забит радиатор) или хладогента не хватает (заправлять заново) |
Для начала помой радиаторы...Если не поможет, смотри вентилятор |
[quote=RomZhuk;278437]+1 Для начала помой радиаторы...Если не поможет, смотри вентилятор У меня те же симптомы, хотя перед заправкой фриона снимал радиатор охлаждения и продувал рад. кандея, грязи было немерено, хлагент заправлял на спец. станции через аппарат, который меняет сразу и масло в системе. так этот аппарат с 3 раза только смог закачать полный объём хлагента 1,2 лит., а в системе было всего 24 гр. Ну так вот по трассе или в городе без пробок, я начинаю замерзать, как только час пик температура начинает расти. у меня другая проблема, при включении кандея сильно теряется мощность. кто знает почему и как с этим бороться?:help: |
Мотор какой? конечно мощность теряется, законы физики никто не отменял... У меня и на м62 слышно что хуже на обгон идет пока не раскрутишь, хотя и написано что "...Отключение при полной нагрузке Для уменьшения времени раскручивания двигателя до высоких частот при переходе от холостого хода к полной нагрузке при полном нажатии педали газа происходит отключение электромагнитной муфты на определенное время. Время отключения составляет в зависимости от двигателя от 4 до 10 сек. Условие полной нагрузки: Сигнал спидометра< 14 км/час и ускорение..." вот такие пироги с котятами, идешь на сложный обгон лучше кондюк вырубить:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:33. |
