Климат глючит E39
Старый 26.12.2010, 20:37 #1
Авто: BMW520 E39
По умолчанию Климат глючит E39
Добрый день!
Помогите кто чем сможет.
Такое дело,стоит раздельный климат-контроль и греет сторону водителя еле теплый воздух,хотя выставил температуру+30,а пассажиа и вовсе холодным.
И еще одно-REST не работает,даже лампачка на кнопочке не загорается!
где искать? что может быть?
AleksandrE39 вне форума
Старый 26.12.2010, 20:40 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
смотри клапана печки под копотом
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 23:35 #3
Аватар для Дима 540
Авто: bmw 540 на ручке e39
Сообщение от AleksandrE39 Посмотреть сообщение
Добрый день!
короче смотри:1)попробуй подъсоеденить другой блог(тоесть блок кнопок,про вынемаешь этот и вставляешь другой проверяешь если соответственно не дует горячий попрежнему значит дело не в блоке управления) насамом деле я думаю что дело не в нём, скорее всего:2) ты говоришь у тебя есть кнопка рест(накопитель остаточного тепла) короче говоря твоё тепло которое поступает в салон проходит через этот накопитель, со временем он умирает и тепло недоходит, 80 % что он ,но может и нет ,3)возможно клапана печки, поставь другие (можно перекинуть самому)и проверь....эпилог, я думаю скорее всего это рест,потом клапана ну и наконец блок управления но это врядли эти вещи вечны.....а к вопросу как устранить проблему с рест (нужно просто патрубки печки подключить напримую, обойти систему rest.
Дима 540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 23:52 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Смотрите доп.помпу.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 26.12.2010 в 23:53.
Старый 26.12.2010, 23:56 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Добрый день!
REST и не должна на заведённую работать вроде как,только на заглушенной и при рабочем заряде акома!
Старый 26.12.2010, 23:57 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Добрый день!
Здесь наверняка клапан на водителя в полуоткрытом состоянии, а на пассажирскую сторону вообще закис (заклинил) и не открывается. Проверьте, для начала, на ощупь - если до блока клапанов патрубок горячий, а после блока патрубки холодные, то точняк клапана заклинило. Бывает манжетки резиновые срывает с клапанов и закупоривает каналы.
Последний раз редактировалось Hogosha; 27.12.2010 в 00:25.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 16:00 #7
Авто: BMW520 E39
Спасибо.
Щас пойду попробую с клапанами разобраться,скорей всего они.
Потому что как включаю климат-под капотом со скрежетом что-то срабатывает,наверное они и есть.
Поковыряюсь-напишу в чем было дело!
AleksandrE39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 19:27 #8
Авто: BMW520 E39
Я завел, прогрел поставил +32,греет еле теплым,а потом совлем холодным.
Посмотрел под капотом клапана-патрубки теплые но не горячие.
Дал оборотов 3000-4000 стал тепленький воздух идти.
Наверное придется клапана снимать?
А может помпа не качает?
Старый 27.12.2010, 19:30 #9
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
если бы не кочала помпа авто бы грелось
Старый 27.12.2010, 19:38 #10
Авто: BMW520 E39
Не,я думаю может доп. помпа?
e65 глючит после мойки B1MMER Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.11.2013 00:22
глючит климат asx Ремонт и эксплуатация BMW 0 04.05.2011 22:50
Климат E39 97г Андрей1987 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.03.2011 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
