климат-контроль Е-38 Подскажите советом , недует воздух из печки а температуру показывает |
при -20 ещё смешнее |
Вложений: 5 скорее всего регулятор оборотов печки накрылся, его ещё ёжиком называют или термррезистором, он ремонтируется, пропаиваются контакты под компоундом (там лопается припой), где этот ёж в е38 не знаю, в е36 он слава за панелью около правой коленки водителя. у меня их было 2, мой и запасной в запасном ещё и чип пропаивал (на последнем фото видно справа от разьёма), помогло обоим ежам, мой перестал глючить а в запасном ещё и 5-8 скорости добавились, раньше торлько 1-4 работали |
Vovan77, В 38 вентилятор и усилитель смотированы вместе. Снимается торпеда и усе ясно становится:wink: |
о как, надо целую торпеду снимать:facepalm: но ещё возможно пару причин: 1 предохранители, и 2 накрылся сам мотор печки.beer |
Ну до мотора печки без снятия торпеды не доберёшься, 40 минут по КSD, да и в реале тоже Ещё бывает обгорает контакт на ёжике, но он на моторе. так что по любому туда. Но сначала предохранитель смотреть. А ёжики летят у экономных, кроилово на микрофильтре приводит к попадалову на ёжик. Прикиньте сколько фильтров на 70 баков можно купить:biggrin1: |
предохронинтель целый ,а так-же нетпоказывает скорость вентелятора печки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:14. |
