Климат контроль E-39 525 2002
Старый 01.04.2012, 16:14 #1
Аватар для bazhenin
Авто: BMW Х5 Е53 2001 4.4
Unhappy Климат контроль E-39 525 2002
Приветствую!Проблема в следующем:сделал диагностику авто,выдала ошибки по IHKA,а именно потенциометр в задней части салона...разобрав обдув задних пассажиров,увидел следующую картину:провода которые идут к потенциометру перебиты креплением какого-то блока(т.е. еще на заводе захреначили гайку и перебили эти провода)восстановив проводку,ошибки остались...начал копать дальше...на потенциометр должно идти питание с блока климата +...V(помоему 5),но там 0...проверил эти же провода на выходе блока климата там тоже 0..т.е. я так понимаю кончина составных частей климата...остальные функции климата работают без нареканий...возможно ли как то перекодировать или отремонтировать,и вообще мож кто,что делал с этим блоком?Предохранители все исправны...
bazhenin вне форума
Старый 02.04.2012, 05:37 #2
Аватар для bazhenin
Что климат никто не разбирал?
bazhenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 16:04 #3
Аватар для bazhenin
Ну ап что ль...очень хочется узнать...
Старый 02.04.2012, 16:38 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сверху на красном фоне висят -"Электросхемы BMW (WDS)" - подружитесь с ним и смотрите схему в "Вентилятор задн.части салона".
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 03.04.2012, 08:05 #5
Аватар для bazhenin
Вентилятора сзади нет...есть только послойный регулятор температуры...сервоприводы проверял рабочие...вопрос могло лч что нибудь вылететь в самом ЭБУ при замыкании проводов которые я описал выше...?
Старый 26.08.2012, 14:28 #6
Аватар для bazhenin
Проблема решена...знакомый электрик в эбу какую то чёрненькую фикню перепоял и всё заработало =)
климат контроль на е39 Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 34 04.12.2018 12:42
BMW e38 Климат контроль - датчики температуры воздуха салона sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 17 03.05.2013 10:42
как установить на БМВ Е39 520i 2002 г. автоматический климат bmw523ia Ремонт и эксплуатация BMW 7 20.11.2012 21:41
Климат контроль е-39 ЛЛеха Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.07.2011 20:46
Климат контроль на е32 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.05.2011 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
