| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.06.2011
Приветствую!Проблема в следующем:сделал диагностику авто,выдала ошибки по IHKA,а именно потенциометр в задней части салона...разобрав обдув задних пассажиров,увидел следующую картину:провода которые идут к потенциометру перебиты креплением какого-то блока(т.е. еще на заводе захреначили гайку и перебили эти провода)восстановив проводку,ошибки остались...начал копать дальше...на потенциометр должно идти питание с блока климата +...V(помоему 5),но там 0...проверил эти же провода на выходе блока климата там тоже 0..т.е. я так понимаю кончина составных частей климата...остальные функции климата работают без нареканий...возможно ли как то перекодировать или отремонтировать,и вообще мож кто,что делал с этим блоком?Предохранители все исправны...
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Сверху на красном фоне висят -"Электросхемы BMW (WDS)" - подружитесь с ним и смотрите схему в "Вентилятор задн.части салона".
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #5 |
Вентилятора сзади нет...есть только послойный регулятор температуры...сервоприводы проверял рабочие...вопрос могло лч что нибудь вылететь в самом ЭБУ при замыкании проводов которые я описал выше...?
| климат контроль на е39 | Сергей Nikitin83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 04.12.2018 12:42 |
| BMW e38 Климат контроль - датчики температуры воздуха салона | sayatast | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 03.05.2013 10:42 |
| как установить на БМВ Е39 520i 2002 г. автоматический климат | bmw523ia | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 20.11.2012 21:41 |
| Климат контроль е-39 | ЛЛеха | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.07.2011 20:46 |
| Климат контроль на е32 | Bumerang007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.05.2011 18:39 |
