Описание темы:шумит сам собой
Климат-контроль e39 шумит
Старый 26.02.2014, 10:46 #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
А температура двигателя какая была? попробуй включить зажигание и включить печку, должна заработать
vel2008 вне форума
Старый 27.02.2014, 11:05 #2
Аватар для dimurla
Авто: bmw 523i 1998 г.
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
Двигатель полностью прогрет. Стрелка на середине. Попробовал с зажиганием тоже тишина.
dimurla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 11:36 #3
Авто: bmw 525i
Разъем на ней посмотри сначала, чтобы питание было (на доп помпе), возможно окисление.
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 12:21 #4
Аватар для dimurla
Спасибо, в субботу буду пробовать. О результатах отпишусь.
Старый 02.03.2014, 07:03 #5
Аватар для dimurla
Сообщение от dimurla Посмотреть сообщение
Почитав в интернете пришел к выводу что проверять напряжение бесполезно. Климат подает около 0,2 В для диагностики мотора, пока мотор не будет в порядке он не включит его.
Снял блок клапанов с дополнительной помпой, антифриз не сливал, пережал шланги (сделал три пары металлических пластинок с болтами на М6, и пережал трубки). Предварительно снял корпус воздушного фильтра и датчик массового расхода воздуха с его гофрой. Снимается все быстро. Открутил насос от корпуса с крыльчаткой (четыре самореза на Т10). Шилом разжал крепления на статоре двигателя, снял заднюю крышку, вышла легко. Щетки не помешали пройти через подшипник, так как были стерты почти до конца. Подогнал новые щетки (размер примерно 5 х 5 длиной около 12 мм). Щетки нужно делать немного меньше размера направляющей (по длине). Потом нитками стянул их, кое как вставил назад (с третьего раза). Все собрал. Подал напрямую 12 В и вот оно чудо, двигатель заработал. Поставил его на место, завел машину, поработала, включился мотор. Если его трогать рукой почувствуешь. В салоне температура мгновенно стала подниматься. Поток воздуха стал обжигать руку.
Забыл сказать про клапана печки. Я их не стал разбирать, в трубки подходящих шлангов было видно что они чистые.
Теперь машинка греет как положено.
климат контроль на е39 Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 34 04.12.2018 12:42
BMW e38 Климат контроль - датчики температуры воздуха салона sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 17 03.05.2013 10:42
Продам климат контроль HIGH, рестайл Grinch38 Продажа запчастей BMW 2 14.03.2013 12:51
Климат контроль е-39 ЛЛеха Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.07.2011 20:46
Климат контроль на е32 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.05.2011 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
