Описание темы:Не разтормаживаются все 4 колеса
Клинит тормоз e32 750
Старый 22.01.2013, 17:40 #1
Авто: 318i E30
По умолчанию Клинит тормоз e32 750
Автомобиль BMW E32 750iL 88г.
Проблема такова: постоянно не работает ABS, а когда начинает работать начинает клинить колёса,т.е. не растормаживаются полностью все 4 колеса, зимой ездить напряжно, постоянно буксует. если долго ехать не нажимая тормоз то происходит щелчёк и все колёса разом растормаживаются. Есть ещё одна особенность: при неработающей ABS после продолжительных поездок мин. 30, после остановки двигателя из под капота в районе приборной панели раздаётся громкое жужжание похожее на сломавшийся моторчик отопителя "классики", а при работающей ABS жужжание мягкое еле слышное. После продолжительных поездок по городским пробкам, педаль тормоза становится жёсткой как без усилителя и при нескольких поворотах руля в разные стороны проваливается на половину.Такая же проблема "деревянной" педали появляется при каждом запуске двигателя с работающей ABS и пропадает при покачивании руля в разные стороны. ABS работает (гаснет и загорается лампочка) когда захочет независимо ни от чего.
Вопрос: в чём проблема как решить?
Remontx вне форума
Старый 22.01.2013, 17:53 #2
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Во первых съездить на диагностику.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 20:08 #3
Авто: 318i E30
рад бы да ни кто не может подключиться. если среди Нижегородцев есть диагносты способные подключится отзовитесь.
Remontx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 11:10 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
походу блоку управления АБС капец, хотя может просто проблема в контактах или реле... Смотри черную коробочку под капотом с надписью ABS и эл.схемы на е32, проверь есть ли сингал с датчиков АБС... А вообще конечно диагностика если есть возможность
Последний раз редактировалось hohol-s; 24.01.2013 в 11:11.
Старый 25.01.2013, 23:47 #5
Авто: 318i E30
Блок управления АБС тот что справа в коробке блоков управления менял, эффект никакой.
Старый 26.01.2013, 16:10 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
у меня на 3 х литровой с абс была проблема(не работала)Никто не мог подключиться-компы не видели блок абс.решил случайно:пропаивал разъемы внутри приборки из-за датчика уровня топлива(то показывал,то нет)и о чудо - абс заработала.попробуй на ходу придавить приборку слева,если реагирует то полный разбор приборки,пропай и будет гудА вот с усилителем тормозов сложнее.у тебя скорее всего гидро усилитель от гура(я свой выкинул, поставил вакуумный и все ок)не знаю можно ли это провернуть с v12 т.к. может не поместиться,но с тормозами не шути-эти гидроаккомуляторы клинит и лучше его поменять(хотя цена кусается)
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 16:19 #7
Авто: 318i E30
У меня датчик топлива не работает когда бенза 10-20 литров, когда больше то работает, ещё перестала работать подсветка приборов и управлением печкой. а гидроусилитель заменить на вакуумник не прокатит - места нет совсем. а что там клинит в гидроусилителе, поконкретнее можно.
Старый 26.01.2013, 16:21 #8
Авто: 318i E30
почему тормоза клинит только когда ABS начинает работать, когда не работает (горит лампа ABS) с тормозами всё хорошо.
Старый 26.01.2013, 18:14 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
если так то скорее всего виноват гидроблок абс.на 5 ти литровых стоит авс с противобуксовочной системой.она тормозит только задние колеса(по идее должна быть кнопка на панели чтобы эту систему отключить,на авто посвежее есть:"esp"а на твоей не знаю). Получается если при рабочей авс все время тормозит то мозг авс видит что 1 колесо стоит а другое крутится и стремится его притормозить.то есть либо датчик авс неисправен,либо опять же сам гидроблок.но если наворачивается датчик авс обычно отключается.Поэтому сначала попробуй определить какое колесо притормаживает:если какое-то 1 то начни с датчика(там и диск наверно уже синий)а вот если оба то гидроблоку авс хана.
по поводу гидроакумулятора(это баклуша такая с датчиками и шлангами от насоса гур)там от времени клапана западают что может некисло подвести.способы проверки описаны в мануале,но у меня было так:чем резче давишь на педаль тем больше она сопротивлялясь в начале хода,сказали на замену либо гидроакум.либо(что лучше)всю систему.а тебе посоветую пока вынуть реле абс и спокойно ездить пока ищешь причину.и с приборкой поманипулируй,если не реагирует то не там.
а подсветка-было такое. пришлось поменять реостат(регулятор яркости подсветки)там кулибины место сопротивления перемычку впаяли и она конечно перегорела.
Старый 26.01.2013, 18:20 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
еще раз перечитал симптомы.ну конечно все до кучи,но гидроакумулятор обязательно проверь и все таки если точно все 4 тормозят то гидроблок авс накрылся
BMW e39 Клинит тормоза dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 8 08.05.2013 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
