-   -   Клубы дыма после наката (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kluby-dyma-posle-nakata-36787/)
dferfge 03.08.2016 12:48
Всем привет. Подскажите, имеем m52b25 1997 стала дымить именно только после принудительного холостого хода, то есть, допустим еду на 5 скорости 100.. скорость не выключаю, ноги с педаль убираю, расход падает в 0, ну то есть прекращается подача бензина...еду так какое то время...затем нажимаю на педаль газа и вижу в заднее зеркало клубы синего дыма...затем он исчезает и уже как ни газуй хоть до отсечки никакого дыма, что смотреть, какие могут быть причины???
Аист 03.08.2016 13:45
У меня была такая же хрень. После раскоксовки больше не появлялось. Но говорят.что не всем помогает. Если что.готовся на ремонт. Желаю удачи
dferfge 03.08.2016 13:48
Сообщение от Аист (Сообщение 396234)
А чем раскоксовывали?
nbmw 04.08.2016 12:25
Заменой сальников клапанов.
dferfge 04.08.2016 13:45
Сообщение от nbmw (Сообщение 396276)
Заменил на victor reinz, всё тоже самое, ещё заметил что дымит только после прогрева масла, на холодную описанным образом не дымит. А ещё как прогреется и начинает дымить пахнет мотоциклетным вонючим дымом
И ещё, я заметил что когда раньше я лил Мотюль запаха не чувствовал и поэтому назад не смотрел, а как залил Лукойл люкс, сразу появился запах и именно поэтому обратил внимание на дым,, неужели так не понравился лукойл
Уже склоняюсь к смене масла, но не хочется лить мотюль уж очень дорогой что залить??
Аист 04.08.2016 22:52
Раскоксовка LAVR. я брал две банки по 330мл. На ютубе посмотри.все рассказывают. А про масло какое лить поищи здесь на форуме.в поисковик забей вопрос и все выдаст. Была е36 м50 залил Мобил.гарит сволочь.а про Лукоил забудь (это мое мнение)хотя хозяин барин. Удачи
Бульбаш 05.08.2016 10:13
Автор, по вашим симптомам - проблема с вентиляцией картера. Клапан проверьте, слив масла из маслоделителя в поддон.
dferfge 05.08.2016 11:52
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 396341)
Расскажите как проверить? Это не тот ли тест с откручиванием маслозаливной горловины? У меня если окрутить, машина немного подергается и выравнивается, а горловина немного присасывает ладонь
Шуп масла если достать начинает булькать масло
Всё так? или есть другой тест?
Аист 05.08.2016 12:21
От клапанной крышки (если смотреть спереди от радиатора) идет гофрированный шланг прям к КВКГ (клапан вентиляции картерных газов).в нем мембрана может быть порвана. А от КВКГ ещё идет гофра прям к трубке щупа масла. Вообщем снимаешь все.КВКГ и трубки подходящие к.и трубку в который вставлен щуп и очищаеш от дерьма которое налипло. Ютуб тебе в помощь. Удачи
владимир51 09.08.2016 09:13
Сообщение от dferfge (Сообщение 396284)
ты полностью ответил на свой вопрос. Если нет денег на нормальное масло, то копи деньги на нормальный ремонт:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
