ключи
Старый 28.03.2010, 12:31 #1
Аватар для Буч
Авто: E46
По умолчанию ключи
парни подскажите как прописать 2 ключа,по одному прописываются а с двумя проблема (ключи радные)
Буч вне форума
Старый 28.03.2010, 12:33 #2
Сообщение от Буч Посмотреть сообщение
Паста в ручке кончается?
Старый 22.11.2011, 18:46 #3
Аватар для SEVA1
Авто: bmw5
После замены батареек передатчик дистанционного радиоуправления должен быть заново инициализирован (в этом, однако, нет необходимости, если замена заняла не больше минуты и при этом не была нажата ни одна кнопка). Сказанное относится к новому передатчику (например, если старый сломается).
Операция выполняется в следующем порядке.
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сядьте за руль и закройте за собой дверь
2. Вставив ключ в замок зажигания, ненадолго (максимум на 5 секунд) поверните его в положение 1, а затем поверните в положение 0
3. Извлеките ключ из замка, нажмите и удерживайте кнопку 1 на передатчике. В течение 10 секунд выполните три последовательных кратковременных нажатия на кнопку 2, не отпуская, однако, при этом кнопки 1
4. Отпустите кнопку 1
5. Сигналом успешной инициализации передатчика будет срабатывание единого замка на запирание с последующим незамедлительным отпиранием
Если реакции единого замка не последует, то процесс инициализации необходимо повторить.
Если у вас есть несколько передатчиков, то все они (не более четырех) также подлежат инициализации в течение 30 секунд каждый. При этом не производите манипуляций с ключом в замке зажигания.
При неполадках обратитесь на СТОА BMW, где можно приобрести запасные передатчики.
Не допускайте несанкционированного пользования пультом ДУ, передавая его, например, служащему автостоянки в гостинице. Для этой цели используйте только ключ 3 от двери и замка зажигания или запасной ключ.
SEVA1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 19:11 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Ключи BMW Tyler BMW EWS, CAS 137 19.02.2020 17:08
Смарт ключи от BMW X-5 e-70 Юрий1972 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.07.2017 22:33
Продам новые BMW ключи Юра 535 Барахолка 13 13.09.2012 13:22
Куплю новые смарт ключи esanreut Продажа запчастей BMW 0 15.01.2012 02:36
Личинки и ключи на E-36 куплю. Kislov_I Продажа запчастей BMW 19 08.04.2010 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
