ключи парни подскажите как прописать 2 ключа,по одному прописываются а с двумя проблема (ключи радные) |
После замены батареек передатчик дистанционного радиоуправления должен быть заново инициализирован (в этом, однако, нет необходимости, если замена заняла не больше минуты и при этом не была нажата ни одна кнопка). Сказанное относится к новому передатчику (например, если старый сломается). Операция выполняется в следующем порядке. *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сядьте за руль и закройте за собой дверь 2. Вставив ключ в замок зажигания, ненадолго (максимум на 5 секунд) поверните его в положение 1, а затем поверните в положение 0 3. Извлеките ключ из замка, нажмите и удерживайте кнопку 1 на передатчике. В течение 10 секунд выполните три последовательных кратковременных нажатия на кнопку 2, не отпуская, однако, при этом кнопки 1 4. Отпустите кнопку 1 5. Сигналом успешной инициализации передатчика будет срабатывание единого замка на запирание с последующим незамедлительным отпиранием Если реакции единого замка не последует, то процесс инициализации необходимо повторить. Если у вас есть несколько передатчиков, то все они (не более четырех) также подлежат инициализации в течение 30 секунд каждый. При этом не производите манипуляций с ключом в замке зажигания. При неполадках обратитесь на СТОА BMW, где можно приобрести запасные передатчики. Не допускайте несанкционированного пользования пультом ДУ, передавая его, например, служащему автостоянки в гостинице. Для этой цели используйте только ключ 3 от двери и замка зажигания или запасной ключ. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:10. |
