кнопки на приборке
Like Tree1Likes
Старый 20.02.2014, 17:11 #21
Авто: е34 520, е38 735
Ищи разъем на сидуху, по ВДС ищешь пины на разъем от кнопки включения массажа. Включаешь массаж и тестером меряешь - есть сигнал включения, или нет. Побочным эффектом может засветиться на приборке "беременный мужик". Отключается только программно.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
Дмитрий 925 (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 13:08 #22
Сказал спасибо: 23
беременный мужик это красный такой пузан в правом углу приборки?
он у меня уже горит!!!
то есть из за этого может не работать? я правильно понимаю?
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 13:42 #23
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
Нет, не правильно. Этот мужик сигнализирует о том, что в системе айрбега есть (был) какой то сбой.
Старый 21.02.2014, 13:52 #24
Сказал спасибо: 23
раз уж разговор зашел, а как его потушить этого беременного мужика?
в чем неисправность может быть?
подушки все целые 100% ни одна не стрельнутая
Старый 21.02.2014, 15:07 #25
Помимо подушек в системе используются датчики присутствия пассажиров, преднатяжители ремней, пиропатрон АКБ, датчики удара. При неисправности какого либо компонента, либо повреждении самого блока - мужик будет гореть. Погаснет только при сбросе ошибки программно. Мат присутствия пассажира "висит" на том же разъеме сидений, что и массаж. Соответственно, когда этот разъем расцепишь и включишь зажигание - система не увидит его. Значит, будет гореть беременный мужик.
Вот был бы вчера на встрече - все бы рассказал тебе о твоих болячках...
Старый 21.02.2014, 15:18 #26
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 21.02.2014, 15:23 #27
Сказал спасибо: 23
ну к сожалению нет времени на встречи ездить!
а где ваши встречи проходят? на СМОТРЕ наверное где нибудь???
Старый 21.02.2014, 16:16 #28
Блин, я тебе давал ссыль на форум. Там ТОЛЬКО Е38!!! Вот там и есть тема по встречам. Там можешь найти сервис где можешь ремонтироваться, если сам не умеешь/не можешь/времени нет.
Е39 Моргает индикатор масла на приборке Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 14 25.04.2013 13:20
как привязать пульт к WEBASTO пульт на 2 кнопки denis_5577 Webasto 5 03.12.2012 00:27
как привязать пульт к WEBASTO пульт на 2 кнопки denis_5577 Webasto 1 04.11.2012 16:53
Новые кнопки для 3х кнопочных ключей БМВ deymos666 Продажа запчастей BMW 1 03.03.2012 09:10
Кнопки на многофункциональном руле PAS Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 04.09.2010 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
