-   -   кнопки на приборке (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/knopki-na-priborke-29124/)
vla3344 20.02.2014 17:11
Ищи разъем на сидуху, по ВДС ищешь пины на разъем от кнопки включения массажа. Включаешь массаж и тестером меряешь - есть сигнал включения, или нет. Побочным эффектом может засветиться на приборке "беременный мужик". Отключается только программно.
Дмитрий 925 21.02.2014 13:08
Сообщение от vla3344 (Сообщение 315651)
беременный мужик это красный такой пузан в правом углу приборки?
он у меня уже горит!!!
то есть из за этого может не работать? я правильно понимаю?
vla3344 21.02.2014 13:42
Сообщение от Дмитрий 925 (Сообщение 315796)
Нет, не правильно. Этот мужик сигнализирует о том, что в системе айрбега есть (был) какой то сбой.
Дмитрий 925 21.02.2014 13:52
Сообщение от vla3344 (Сообщение 315803)
раз уж разговор зашел, а как его потушить этого беременного мужика?
в чем неисправность может быть?
подушки все целые 100% ни одна не стрельнутая
vla3344 21.02.2014 15:07
Помимо подушек в системе используются датчики присутствия пассажиров, преднатяжители ремней, пиропатрон АКБ, датчики удара. При неисправности какого либо компонента, либо повреждении самого блока - мужик будет гореть. Погаснет только при сбросе ошибки программно. Мат присутствия пассажира "висит" на том же разъеме сидений, что и массаж. Соответственно, когда этот разъем расцепишь и включишь зажигание - система не увидит его. Значит, будет гореть беременный мужик.
Вот был бы вчера на встрече - все бы рассказал тебе о твоих болячках...
slava657 21.02.2014 15:18
Сообщение от vla3344 (Сообщение 315825)
:biggrin::thumbup::wave:
Дмитрий 925 21.02.2014 15:23
ну к сожалению нет времени на встречи ездить!:shock:
а где ваши встречи проходят? на СМОТРЕ наверное где нибудь???
vla3344 21.02.2014 16:16
Сообщение от Дмитрий 925 (Сообщение 315832)
Блин, я тебе давал ссыль на форум. Там ТОЛЬКО Е38!!! Вот там и есть тема по встречам. Там можешь найти сервис где можешь ремонтироваться, если сам не умеешь/не можешь/времени нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
