Описание темы:смена кнопок
Кнопки регулировки передних седений
Старый 16.11.2010, 09:28 #1
По умолчанию Кнопки регулировки передних седений
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,как поменять местами кнопки регулировки передних сидений(электро) при ремонте перепутали их местами.... а точнее нужно поменять кнопку регулировки спинки сидения,в интернете не нашел статье по этому поводу. Если кто может выложите фото,видео или просто на словам объясните как снять их и установить,пытался сам,но боюсь сломать что нибудь. Спасибо
331704 вне форума
Старый 16.11.2010, 14:49 #2
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
А как и можно перепутать? Там один только блок!
Что за авто?
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 16:49 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
машина бмв е39 2001 года,не знаю как перепутали,во общем кнопки, которые отвечают за поднятия спинки видно что стоят не правильно,я думаю их просто надо снять и поменять местами. Не думаю что надо блок снимать.....просто как то кнопку надо отделить от блока
Старый 16.11.2010, 22:26 #4
Авто: Alpina B10
Ты имееш ввиду сами пластмаски? На рисунке номер 3 и 4?
Они просто аккуратно стягиваются.
Можно отверточкой или плоской пластмаской немного помочь. Не поцарапай!
Старый 17.11.2010, 21:20 #5
на рисунке точно не могу сказать 3,4,или 5 ,во общем кнопка которая интересует та,которая отвечает за откидывание и поднятия спинки сиденья,чтобы их снять нужно разбирать всю пластмассовую деталь которая прикреплена к сидению? или можно сразу на месте?как ты сказал с помощью отвертки?
331704 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 00:52 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Насколько помню - кнопки снимаются без особого труда. Главное прилагать одинаковую силу одновременно с двух сторон. Сначала как бы тяжеловато, а потом такой щелчок и кнопка слетает. И ставится также, с щелчком.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
