-   -   Кнопки регулировки передних седений (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/knopki-regulirovki-perednih-sedenii-9318/)
331704 16.11.2010 09:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,как поменять местами кнопки регулировки передних сидений(электро) при ремонте перепутали их местами.... а точнее нужно поменять кнопку регулировки спинки сидения,в интернете не нашел статье по этому поводу. Если кто может выложите фото,видео или просто на словам объясните как снять их и установить,пытался сам,но боюсь сломать что нибудь. Спасибо
sascha0777 16.11.2010 14:49
А как и можно перепутать? Там один только блок!
Что за авто?
Гость 16.11.2010 16:49
машина бмв е39 2001 года,не знаю как перепутали,во общем кнопки, которые отвечают за поднятия спинки видно что стоят не правильно,я думаю их просто надо снять и поменять местами. Не думаю что надо блок снимать.....просто как то кнопку надо отделить от блока
sascha0777 16.11.2010 22:26
Ты имееш ввиду сами пластмаски? На рисунке номер 3 и 4?
Они просто аккуратно стягиваются.
Можно отверточкой или плоской пластмаской немного помочь. Не поцарапай!
331704 17.11.2010 21:20
на рисунке точно не могу сказать 3,4,или 5 ,во общем кнопка которая интересует та,которая отвечает за откидывание и поднятия спинки сиденья,чтобы их снять нужно разбирать всю пластмассовую деталь которая прикреплена к сидению? или можно сразу на месте?как ты сказал с помощью отвертки?
аляска 18.11.2010 00:52
Насколько помню - кнопки снимаются без особого труда. Главное прилагать одинаковую силу одновременно с двух сторон. Сначала как бы тяжеловато, а потом такой щелчок и кнопка слетает. И ставится также, с щелчком.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
