код ошибки 62 520 е34 ванус Сименс код ошибки 62.Нужна помощь.:confused: |
распиновка эбухи есть? что на этой ноге висит, то и еррор ща посмотрю… |
62 - это контроль вторичного напряжения системы зажигания. Проверяй катушки, какие? - Х.З. в расшифровке не сказано. |
если по русски, то проблема с катухами зажигания, а вот с какой, вопрос, не умеет сименс тех годов определять, там тупо массовый провод со всех катух, через резистор заведен на массу, и с него напруга снимается на 62н. эбу, при кз витков вторички, в какой нидь из катух, к примеру, повышение тока через онную, вызывет всплеск напруги на резисторе, и эбу пропишет ошибку… бл, во сумничал:facepalm: |
Спасибо за ответ.Еще вопрос подойдут ли катушки бош. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:20. |
