-   -   код S843А - снижение мощности (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kod-s843a-snizhenie-moschnosti-12122/)
коваль29 12.04.2011 00:01
Спасибо ALEXsss за комплектацию!!! У меня в комплектации Х5 3,0d/Е53/ -код S843А - снижение мощности. В других комплектациях, тоже Х5 3.0d/Е53/, есть код S840А - настройка на высокую скорость. Подскажите, у меня возможно сделать как нибудь настойку на высокую скорость или так и буду ехать на снижении мощности??????? Спасибо!:confused:
Evgeny 12.04.2011 12:17
Возможно, надо перепрограммировать блок управления двигателем.:wave:
коваль29 12.04.2011 21:43
Сообщение от Evgeny (Сообщение 113666)
Спасибо! попробую:smile:
Oxy_minsk 23.10.2013 14:36
Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Имею e61, 2008, N47
Авто и Бельгии с 843 опцией.
Решил от неё избавиться прошив DDE71 c помощью WINKFP, обновив V44.
При выборе Update ZUSB - предлагает прошивку 8516518.
Программ SA-Helper помогла подобрать прошивку 8516516.
Смотрю в файл DDE71.DAT и вижу там:
8516516,7807994,8512498,A,8516520DA,0FFFFFFFFFD,000,1 2
8516518,7811387,8512498,A,8516520DA,0FFFFFFFFFD,000,1 L
Правильно ли я понимаю, что в случае с 8516518 что с 8516516 будет залита прошивка T8516520.0da в которой:
;;Fahrzeugidentifikation
;;K_F1 E60
;;K_F2 AT
;;K_F3 130 kW
;;K_F4
То есть можно шить и 8516518 и 8516516 - итог будет одинаковый?
Спасибо!
sie 24.10.2013 14:15
между 840 и 843 опциями нет никакой зависимости, они могут и вместе быть одновременно. Убрать 843 можно программированием.
Упс - предыдущие темы то совсем древние:biggrin1:
sie 24.10.2013 14:21
Сообщение от Oxy_minsk (Сообщение 292605)
Имею e61, 2008, N47
;;K_F1 E60
;;K_F2 AT
;;K_F3 130 kW
;;K_F4
Спасибо!
Зайди в файл DDE71****S и посмотри выбранную прошивку. Она должна быть без 843 опции.
Oxy_minsk 24.10.2013 15:25
Сообщение от sie (Сообщение 292759)
У меня в этом файле
;Fahrzeugzuordnung (Auftrags-Steuerdatei) vom 06.12.2010 15:46
;TAIS-Abfragedatum (ab) 06.12.2010
FZG;LA;SA;ZB_NR;SE_VS
и всё.....
Sergekart 24.10.2013 15:47
и будет ошибка "неверный набор данных":wave:
sie 24.10.2013 16:15
Сообщение от Sergekart (Сообщение 292769)
Объясни почему?
Я себе так и делал - переписывал FA, и затем выбирал и заливал прошивку без этой опции, все работает.
Oxy_minsk 24.10.2013 16:28
будет в каком случае?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
