-   -   Когда долго горит лампа давления масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kogda-dolgo-gorit-lampa-davleniya-masla-5127/)
вова 1951 19.02.2010 15:39
Сегодня смотрел машину е28 М20. Давление масла горело окого 5 сек на горячую. На холодную лампа гасла сразу. Двигатель работал удовлетворительно. Как оказалось - провернуло шатунные вкладыши на 3 цилиндрах:eek1: Но самое интересное стук отсутствовал!:biggrin:
Выпытал у владельца что делал. Выгонял воздушную пробку из сисемы охлаждения, подняв морду автомобиля градусов на 30, а масла было меньше минимума. Обьснял что во время этой процедуры чуть упали обороты и машина немного потроила а потов все в норму пришло а лампа давления начала долго гореть. Чуть воздуха хватнул масл. насос и хана :eek: Вот так пробочку выгнал:biggrin:
S.T.A.L.K.E.R 161 19.02.2010 16:06
:shock::shock::shock: :eek1: Пару раз так делан на других марках. Правду говорю.
БОГ ЕСТЬ И ОН МЕНЯ ЛЮБИТ.
вова 1951 19.02.2010 16:24
Сообщение от KVAKIN161 (Сообщение 36150)
Это точно:biggrin1:beer
Alex_02 09.03.2010 08:44
Тоже горит лампочка масла, но на горячию, на холостых е32 м30
При запуске долго горит:bad:, что делать :help:
545irbis 09.03.2010 10:00
Мерять давление механическим манометром.
Проверить жизнеспособность корпуса масляного фильтр.
Tigra 15.03.2010 13:47
блин прочитал эту тему и задумался у меня на м30 с утра лампочка горит около 4-6 секунд, на горячую такого нет, это нормально или стоит чего то опасаться?
BAKS.51 15.03.2010 14:07
Я в этом случае сразу меняю маслянный фильтр, не зависимо от свежести. Потом полёт нормальный.:thumbup:
tatyana.efremova 13.05.2015 11:11
Всем добрый день.На холодную горит лампа давления 3-4 сек. Е39. Причины?
Hogosha 13.05.2015 12:04
Сообщение от tatyana.efremova (Сообщение 366512)
Замените фильтр для начала. У меня в е39, после замены масла и фильтра в сервисе, вообще на ходу периодически загоралось, фильтр Кнехт поставил и всё нормально стало.
serega_fenix 14.05.2015 13:48
Клапан обратный в корпусе фильтра, как вариант...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
