колбасит на холодную(притраивает) привет всем ребят..утром,на холодную завожу,и примерно с минуту-две двигатель как притраивает,потряхивает если хотите..затем пропадает и работает ровно.. в чём проблемка может быть?или это как некоторые говорят болезнь этих двигателей?!:shock: |
ARmaGeddON, Может КРКГ (клапан рецеркуляции картерных газов)?:shock: |
slava657, не знаю..продавец говорил менял перед зимой его..сказал не обращать внимания,мол это болезнь этих моторов м52 и м54..но сам сомневаюсмь |
ARmaGeddON, Менял только клапан (оригинал)? Трубки менял или хотя бы чистил? Еще щуп нужно прочищать:nod: А попробуй руку к маслозаливной горловине приложить:smile: Должно присасывать, только совсем чуть-чуть:smile: И когда пробку открутишь, двигатель должен прийти в ШОК:biggrin1:, но через пару секунд его раббота должна восстановиться:nod: |
хорошо,гляну,отпмишусь |
блин такая же фигня!!! что делать скажите!!!!:confused: |
У автора темы даже намёка на гидрокомпенсаторы нет! А статья - это чистый развод. Поскольку гидрики сами по себе не плохо стОят, плюс работа. |
Может быть они (мади) в чем-то и правы, но при описанной тут проблеме начинать с гидриков я бы не стал. Офф. Одна из тем у них на форуме про опасность смены масла, очень доставило описание как только что замененное масло обладающее очень сильными моющими свойствами моментально отмыло все отложения в моторе и эти отложения забили маслоприемник и насос. Как результат владелец попал на вскрытие мотора и мойку внутренностей. :facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:29. |
