Описание темы:Разумная экономия
Колхоз / Совместимость запчастей
Like Tree5Likes
Старый 11.12.2009, 15:50 #1
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Exclamation Колхоз / Совместимость запчастей
Здравствуйте товарищи!!!
Предлагаю создать "Базу данных" по совместимости запчастей(любых,но не "вредных" для авто)
тут( на форуме) видел инфу про датчик коленвала Bosh м50,подходит от ЗМЗ 406/409 Bosh
очень помогло...,воооообщем кто чем может!!!(кто че знает)
на пример:
ДАТЧИК положения коленвала Е-34,36 М-50 артикул 6PU 009 110-541
100% заменим датчиком BOSH от двигателя ЗМЗ 406/409
Ferrum вне форума
Эти 32 пользователя(ей) сказали Спасибо Ferrum за сообщение:
84Дмитрий84 (01.07.2014), Aibaltynov@mail.ru (21.09.2011), as155 (12.01.2010), barstxt (03.02.2011), BUBA (18.05.2011), dimakomer (15.01.2010), Filip13 (18.10.2012), gelenlynx5264 (25.08.2012), Gocha (27.08.2010), GRAST (30.11.2012), igor34rus (17.07.2013), karbay (18.06.2012), Leonsergio (13.06.2010), lynx5264 (20.07.2011), m422ma (09.08.2010), masson (12.12.2009), maximiliano80 (21.12.2009), mehaniko1 (18.05.2011), MGP (02.04.2011), mustang522 (30.09.2011), nidal (09.01.2010), romcollla (15.04.2011), Sabur64 (06.07.2014), sash3078 (11.05.2010), Serg 2la (24.01.2012), temak (14.10.2010), Андрей 03 (26.05.2014), ВолШебный Сырок (04.06.2012), Гоша 009 (19.06.2016), еХасик3979 (01.11.2015), Игорь 25 (08.02.2015), Лазарь-07й (19.12.2011)
Старый 11.12.2009, 17:19 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
Его номер BOSCH 261.210113
Так же на двигатели с мозгами БОШ подходит лямбда от 16ти клапанных ТАЗиков.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо Юс за сообщение:
84Дмитрий84 (01.07.2014), dimakomer (21.02.2010), gelenlynx5264 (25.08.2012), Gocha (13.11.2011), igor34rus (17.07.2013), lynx5264 (20.07.2011), rascoindustries_co_ltd (28.06.2020), RomariuS (18.11.2010), romcollla (15.04.2011), sg.fome (29.03.2014), svpogor (27.04.2010), владимир51 (10.11.2011), Лазарь-07й (19.12.2011)
Старый 11.12.2009, 20:16 #3
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
чтобы этот номер увидел Экзист - вводить 0 261 210 113
но помните - проводок у него короче роднго на пару см.
В принципе не критично, просто фишка разъема будет в воздухе под коллектором болтаться, а не закреплена в задуманном месте
Сказал Спасибо Юс за это сообщение:
Старый 29.01.2010, 13:55 #4
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
ГАЗононовский датчик длиной 15 см., а от родного провод гораздо длиней, после масляного фильтра потерял из вида. Где найти конец?
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 10:32 #5
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: бмв е39
а что можно найти для двигателя с мозгами сименс.у меня как раз показывает ошибку лямбды.да датчик колена не прочь поменять.
ruslan956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 19:05 #6
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
Сообщение от ruslan956 Посмотреть сообщение
ну только аналог Hella? который не сильно дешевле Сименса.
Старый 11.12.2009, 19:06 #7
Авто: 316 е36 м43
уверенны что при установке данных деталей машинабудет себячуствовать как с оригиналом?
не поддерживаю такую идею.
Nord316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 20:10 #8
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
Сообщение от Nord316 Посмотреть сообщение
УВЕРЕН на все 100% , поскольку системы полностью идентичны!!! Т.е. токи и сопротивления те же, что и у оригинала.
Если Вы готовы тратить на свой 15ти летний автомобиль достаточно много средств - то пожалуста - покупайте только ОРИГИНАЛ. И ни в коем случае ни BOSCH, ни Lemferder и т.п.
Сомневаться в данном действии - то же самое, что сомневаться - ставить или нет скажем рычаги Ruville или Myele...
Номер лямбды для ТАЗиков - BOSCH 0258006537
Она же числится в прайсах з/ч для иномарок, как "датчик кислорода - универсальный".
И так для информации. Купил я датчик положения колена от ЗМЗ-406. На пакетике написано. - сделано в Германии. Bosch GmbH.
И попался мне датчик колена Bosch для BMW с двигателем М50 - написано - сделанов Словении.
Не удивлюсь, что и с лямбдой - подобная же ерунда)))
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Юс за сообщение:
-bo- (07.03.2017), 84Дмитрий84 (01.07.2014), Aibaltynov@mail.ru (03.12.2011), gelenlynx5264 (25.08.2012), Jupolo (14.05.2018), Артём Макаров (25.01.2014)
Старый 11.12.2009, 20:55 #9
Сказал спасибо: 27
+1
проверено на собственном опыте!!
втулочки для трапеции(34/32куз. 100%) -от рем комплекта генератора восьмерки
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ferrum за сообщение:
nidal (09.01.2010), sv-denis (20.07.2010), Абдула (28.01.2017)
Старый 11.12.2009, 21:42 #10
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
Ну вот тут - можно ставить уже от полной безисходности, поскольку эти втулки - очень временный вариант. Съедает их быстро.
Совместимость запчастей - подскажите Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.ph NUFLIN Ремонт и эксплуатация BMW 0 07.06.2013 22:39
Совместимость запчастей - подскажите MISHAELAGIN Ремонт и эксплуатация BMW 3 07.06.2013 22:33
совместимость запчастей на bmw 318 i Ina Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.01.2011 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
