Описание темы:Разумная экономия
Колхоз / Совместимость запчастей
Like Tree5Likes
Старый 28.09.2011, 07:41 #511
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
То что 64 11 8 372 493 устанавливается на пятерки до 03.2000 это я знаю. Меня больше интересует смогу ли я поставить этот вентилятор вместо своего 64 11 8 385 558? Он такой же? Или все таки есть отличия и что то не подойдет? Просто у 64 11 8 372 493 аналогов больше и цена приятнее. Кстати Termal 402493 кто нибудь видел-ставил на Х5? Работать будет или не надолго?
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 08:51 #512
Аватар для федор1985
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку: ищу кожух вентилятора на м50 Е34. По Вин коду А=520мм.Что это за размер? И как узнать размеры кожуха? Размеры радиатора 580мм*350мм(по креплениям кожуха). Есть предположения, что быв.хозяин заменил радиатор с другой модели. Может и кожух с этой модели поставить?
федор1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:36 #513
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
федор1985, только оригинал или под оригинал. Новый радиатор стоит не великих денег ( к примеру Nissens, ориентировочно 5-6 тыс, есть и дешевле аналоги), ну а кожух на него исключительно оригинал без альтернативы.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
федор1985 (30.09.2011)
Старый 28.09.2011, 22:44 #514
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Не забываем про альтернативу разбор - дешего и сердито!
Arbeit macht frei...
Старый 29.09.2011, 00:07 #515
Аватар для bmw m50
Авто: bmw e34 m50b206s1
Сообщение от bmw m50 Посмотреть сообщение
Привет у нас с разборками туго но вот нашел е36 вроде с м42 плохо различаю эт и модели. Вопрос вот вчем, что могу взять с нее для своей 34 из указанного
1 привода стеклопадъемников
2 личинка замка водителя и может сама ручка взборе
3 реле дворников есть как на 34? высокая синяя
4 форсунки омывателя лоб. стекла с подогревом
5 датчики колена и распредвала
6 датчики абс
Вроде все
Так никто и не ответит ? Хотяб по стеклоподъёмникам ответьте.
bmw m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 09:19 #516
Модератор
Сказал спасибо: 130
bmw m50,
1-нет
2-нет
3-да
4-да
5-да
6-да
bmw m50 (03.10.2011)
Старый 29.09.2011, 12:19 #517
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
Слушай, мне тоже реле дворников надо и форсунки омывателя. Если брать не будешь, подскажи, где разбор.
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 13:19 #518
Сказал спасибо: 7
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
В общем, 2месяца назад купил я БМВ 520, ч-з 2 дня закипела: Поменял вискомуфту - кипит, поменял термостат, антифриз, прокачал - кипит, дует патрубки- течет между расширит.бачком и радиатором: сделали вывод, что газует сист.охлаждения: отшлифовали голову,заодно поменяли: кольца, маслосъемные колпачки, помпу. Собрали - кипит. Вчера (28.09.) нашел все-таки кожух вентилятора(узнал, что радиатор все таки родной). На радостях дал коксу думал не будет кипеть...В итоге вскипятил так, что опять газы в хату пошли: патрубки рвет сразу...
Версий толковых уже не осталось...
Может блок цилиндров поведенный, кстати датчик температуры врет: до последнего 90 показывал, пока вся вода не вышла, потом резко прыгнул на красное, но уже поздно... Может мастер при сборке напорол косяков, т.к. жаловался, что герметика на сборку 2 тюбика ушло(мож.что-то не то загерметизировал). Кстати печка странно работает: на холостых остывает, а нагревается когда газу поддашь. Еще версия: в прокладке ГБЦ под водяные каналы маленькие отверстия примерно 5мм, когда в голове примерно 15мм.
Что дальше делать? Подскажите? Сегодня пойду разбирать.........
Старый 29.09.2011, 13:35 #519
Авто: BMW 530D
Создать тему в соответствующем разделе:Ремонт и эксплуатация.
Указать серию мотора(М-?
Как правило страдает головка блока.
Жестко.)Похоже для него это еще не предел.)
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Старый 30.09.2011, 09:30 #520
Модератор
Сказал спасибо: 130
федор1985, а пробку радиатора меняли? если клапан в пробке не держит, так обычно и бывает. сначала вытекает весь антифриз, а потом кипит.
казалось бы мелочь, 300-500 руб, а бед натворить может кучу. рекомендую начать с неё
Совместимость запчастей - подскажите Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.ph NUFLIN Ремонт и эксплуатация BMW 0 07.06.2013 22:39
Совместимость запчастей - подскажите MISHAELAGIN Ремонт и эксплуатация BMW 3 07.06.2013 22:33
совместимость запчастей на bmw 318 i Ina Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.01.2011 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
