-   -   Колхоз / Совместимость запчастей (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kolhoz-sovmestimost-zapchastei-4036/)
Дядь Деня 17.06.2010 12:22
Сообщение от China38rus (Сообщение 56642)
приветствую всех разобрал м52 е39 нужны вкладыши шатунные номер 11241284843.11241284844 не могу нигде найти подскажите где взять либо аналоги очень надо!!!
на экзисте ищи
yron63 17.06.2010 19:49
по ks вроде 87 490 600 по MAHLE 081 PS 19394 000 завтра на работе могу уточнить.
nbmw 18.06.2010 18:51
Да стопудово даже на Х5 4.4 ставил . ну не было оригинала на тот момент. Два года прошло. Новый хозяин машины узнав от меня-же поставил родной -разница тлько в бабках.
FuchS 18.06.2010 22:04
Моторчик стеклоомывателя сегодня поставил на Е34 - купил ВАЗ-ГАЗ и т.д. - называется насос стеклоомывателя увеличенной мощности - весь прозрачный белый! Встал замечательно, проводами "врезался" в штатную проводку - работает отлично! Стоит 170р!beer
Julya 22.06.2010 20:03
всем привет! подскажите пожалуйста, машине 3,5 года, стала глючить ксеноновая лампа ближнего света. при включении несколько раз вспыхивает и не включается, комп пишет ошибку:shock:. дилеры сказали, что она сгорела, нужно менять лампу и блок управления к ней, стоит 9 рублей! может есть вариант дешевле! 530i 2006 г.
FuchS 22.06.2010 22:23
ТУт одно из 2 - либо лампа либо блок, хотя не - еще можно контакт проверить! Обычно нужно просто поставить рабочую лампу с другойц фары и проверить зажгет ли ее этот блок - если да - меняйте лампу - если нет - меняйте блок, а ту лампу что не загорается ставите на другой блок с другой стороны и если она загорается - значит все в порядке и менять только блок!
ra1aom 23.06.2010 14:18
Я в свое время на Е-21 (318 Bj 1981) ставил стартер от 40-ка сильного ЗАЗ,подошел идеально-подсказал это сделать один наш питерский спец по BMW.
Проездил с ним больше 100 000 :)
slaved 29.06.2010 15:17
Привет добрым людям!Подскажите можно ли заменить ДМРВ Bosch 0280212010 на газовский или на какой нибуть другой.У меня 520i e34 M50
Спасибо
Hogosha 02.07.2010 19:16
Всем доброго здравия! Скажите пожалуйста, кулисе на е39, 1997г.в. есть альтернатива?
man_ova 04.07.2010 13:07
Приветствую всех. Может кто в курсе, взаимозаменяемы ли компрессоры кондиционера с номерами 64526956715 и 64526956716?
первый идет на e60 с N52, второй на e87, также с N52.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
